bosunmak, Если напряжение в сети 240-250в, то может разложится 60/180-190в, а это двух-кратное превышение оборотов на холостом ходу. Еще можно включить в цепь диод.
21.05.2016 в 21:47:00
21.05.2016 в 22:03:48
Поскольку, из за того, что она менее мощная, на неё пришлось больше напряжения..
На сколько я пока разобрался при последовательном соединении ток везде одинаков, а напряжение на участке цепи зависит от сопротивления. Чем больше сопротивление тем больше напряжение. Завтра гляну мощности турбинок и пропорционально прикину распредиление напряжений.
21.05.2016 в 22:10:44
Про100й Про половину синусоиды это хорошая идея. У меня с собой есть несколько мощных Шотки. У меня нет их ТТХ. Миллиметров 6 в диаметре. Что посоветуете, запарралелить? Но почему она просто не выпустила волшебный дым? Почему коллектор рассыпался?
21.05.2016 в 22:12:15
До каких мощностей реально диоды использовать?
21.05.2016 в 22:14:10
Мне всё равно мало верится в центробежные силы.....
21.05.2016 в 22:31:01
Alex___dr, В предложенной выше сборке мощность уполовинит.
21.05.2016 в 22:32:17
Про100й написал: В предложенной выше сборке мощность уполовинит.
Нагрузка индуктивная, мотору не поплохеет от одного полупериода?
21.05.2016 в 22:38:31
Alex___dr, В предложенной ситуации данный "колхоз" оправдан. На постоянное использование не советую. Опыт использования диода в дешевой дрели есть.
22.05.2016 в 06:54:13
Такие ситуации в жизни имеют место быть. Я из тех людей которые ищут как сделать работу. а не отмазки или бери больше и кидай дальше и получится лестница :) Просто некоторые законы уже выветрились из головы и работаешь как в том анекдоте. Чувствую что поллитра и поллитра литр, а математически выразить не могу :)
22.05.2016 в 07:14:57
Про100й написал: На ней обороты наверное зашкаливали, вот коллектору и по-плохело.
это называется разнос, напряжение подали в 2 раза большее
bosunmak написал: Колектор механически разрушился.
при превышении оборотов так и происходит, хорошо хоть не убило никого
bosunmak написал: Щас всё брошу достану свои баксы из кармана и поеду в нерабочее время на такси в Стамбул за 40 км за дешёвой нонеймовой турбинкой :)
Я бы так и сделал, добавив бы еще 40, потому что знаю что иначе сломается другой инструмент
bosunmak написал: Это какие обороты должны быть чтобы центробежные силы разорвали коллектор.
а при каких разрывает шлиф диск? :)
bosunmak написал: сломавшаяся турбинка работала без нагрузки в качестве "сопротивления"
вот и сгорела, рабочую нагрузили хорошо, на ней напряжение упало и та что в качестве "сопротивления" ушла в разнос
bosunmak написал: Я уверен что превышение напряжения не должно было быть критическим, тем более вызвать механическое разрушение коллектора.
можете на оставшейся проверить :)
bosunmak написал: Теперь интересно возможно ли два одинаковых 100 вольтовых дивайса юзать от 220 ти?
можно если это две одинаковые лампочки накаливания только
Про100й написал: Еще можно включить в цепь диод.
и спалить болгарку еще быстрее
bosunmak написал: На сколько я пока разобрался при последовательном соединении ток везде одинаков
верно, а теперь тоже самое посчитайте с учетом противоЭДС двигателя
bosunmak написал: Но почему она просто не выпустила волшебный дым? Почему коллектор рассыпался?
потому что ток не привысил того при котором он сгорит, ведь эту ушм ничем не нагружали, вот в разнос и ушла, секундное дело
bosunmak написал: Мне всё равно мало верится в центробежные силы.....
поставьте на ушм 125мм диск на 230мм проверите :)
