bosunmak
bosunmak
Владивосток
22.05.2016 в 07:45:46
поставьте на ушм 125мм диск на 230мм проверите Ну 230 не ставил, держать неудобно, а 180 приходилось и ни чего резал нормально.
У меня есть УШМ и фрезер с одинаковыми движками. Я их ревезировал, якоря одинаковые, а обороты на фрезере 28 000. Таки не верю в центробежные силы разрывающие коллектор. У меня большой опыт эксплуатации и ковыряния электроинструмента.
верно, а теперь тоже самое посчитайте с учетом противоЭДС двигателя ПротивоЭДС расчитать не потяну, тут с участком цепи мозги скрипят :)
вот и сгорела, рабочую нагрузили хорошо, на ней напряжение упало и та что в качестве "сопротивления" ушла в разнос Про напругу согласен, а разнос всё таки более свойственен ДВС со штатными 900-2500 и возможными 7000 8000 об/мин.
Ладно пошёл на работу, палить оставшиеся УШМ :)
Anat78
Anat78
Серов
22.05.2016 в 08:14:09
bosunmak написал: а обороты на фрезере 28 000
а представьте теперь что станет с ним на 50тыс?
bosunmak написал: более свойственен ДВС со штатными 900-2500 и возможными 7000 8000 об/мин.
и ДПТПВ тоже постоянно разносит
bosunmak
bosunmak
Владивосток
22.05.2016 в 17:54:03
ДПТПВ это что за абревиатура?
22.05.2016 в 17:55:37
bosunmak написал: ДПТПВ это что за абревиатура?
Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения...
bosunmak
bosunmak
Владивосток
22.05.2016 в 18:36:16
К сожалению я не получил классического электромеханического образования. Бывший советский радиолюбитель, электрик самоучка практик с трудовым стажем 7 лет электромонтёра :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.05.2016 в 19:02:15
bosunmak написал: Щас всё брошу достану свои баксы из кармана и поеду в нерабочее время на такси в Стамбул за 40 км за дешёвой нонеймовой турбинкой :)
bosunmak написал: Я из тех людей которые ищут как сделать работу. а не отмазки
Не стыкуется первое со вторым.
ИМХО (IMHO)
bosunmak
bosunmak
Владивосток
23.05.2016 в 07:25:24
Не с тем стыкуете. У меня лично большой парк электроинструмента, разнообразного и по два или три одного типа. Что то покупал из за желания более нового, а что то из за поломки и необходимости закончить объект. А тратить свои деньги из за жадности работодателя, увольте.....
bosunmak
bosunmak
Владивосток
23.05.2016 в 07:28:00
Не путайте мою личную ответственность с непродуманным снабжением парохода.
bosunmak
bosunmak
Владивосток
23.05.2016 в 19:48:49
В общем понятно. в зависимости от мощности прикидываем сопротивление и считаем примерное напряжение на участке цепи. Надо проверить изменение напряжения при регулировке оборотов.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.05.2016 в 22:11:37
Если нагрузить обе машинки, то работать оно будет. Ежели одна работала вхолостую, а вторая трудилась, отсюда и поломка. Нагружать нужно было одновременно обе.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Serg
Serg
24.05.2016 в 00:45:31
Пыхтачок написал: Если нагрузить обе машинки, то работать оно будет.
Если одинаково нагрузить. Иначе их внутренние сопротивления будут различаться и соответственно, на них будет разное падение напряжения - при условии, что ток одинаков, поскольку соединение последовательное. А вообще это несветлая мысль, так использовать инструмент. Я бы не стал.
