22.05.2016 в 15:36:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше всего приподнять пол на высоту 7 см? Содрал старый иссохший паркет на кухне; лаги и утеплитель частично прогнили и покрылись плесенью. Все выкинул остался бетонный пол (ровный - панелька). В остальных комнатах паркет еще в нормальном состоянии. Сдирать не планирую. Стоит задача выровнять пол с прихожей. Представляю себе так - ламинат+подложка = 10 мм; слой фанеры - 20 мм думаю постелить и остается 40 мм на лаги. Какие доски под лаги лучше купить. Если 40 на 40 то с каким шагом укладывать лаги.
22.05.2016 в 15:54:37
haval, для 20 мм фанеры необходим шаг между лагами не более 30 см. Брус выбрали верно 40*40 мм.
24.05.2016 в 11:47:15
Для решения вопроса предлагаю несколько вариантов:
