Yagamy
Yagamy
22.05.2016 в 16:47:08
Ребята, подскажите, как лучше крепить стеновую панель для кухни, если она из тонких прессованных опилок (не то ДСП, не то МДФ..)? Она тонкая (0.5-1 см), легкая, спереди покрыта тонкой декоративной пленкой, сзади ничем не покрыта. На ее месте на стене сейчас обои. Один советчик утверждает, что на жидкие гвозди клеить стеновую панель - даже такую - прямо на обои ни в коем случае нельзя. У меня что-то, судя по прочитанным статьям и форумуам, возникли сомнения. Он говорит, что нужно сдирать все обои, снимать слой штукатурки и потом без грунтовки на бетон уже на жидкие гвозди стеновую панель сажать. Мне не хочется, конечно, этой маяты, если и на обоях все будет держаться. Есть профи-знатоки, которые могут сказать точно - можно ли сажать такую панель на жидкие гвозди прямо на обои, и как вообще лучше поступить?
Вадим М
Вадим М
22.05.2016 в 19:52:33
Yagamy, прибейте дюбель-гвоздями по краям. Можно дополнительно крючками/рейлингами/розетками прижать.
JeemSPb
JeemSPb
22.05.2016 в 20:21:38
Эти стеновые панели, как правило, имеют деформацию вдоль длинной стороны, т.е панель не плоская, а вогнутая если смотреть на неё с лицевой стороны. Поэтому, к обоям её приклеить можно, но вот оторвёт ли обои от стены или сами обои расслоятся завист от многих факторов и предсказать это трудно. С другой стороны, панель вовсе не обязательно приклеивать. Низ панели может держать плинтус ( либо прикрывать крепящие её саморезы), верх могут держать крепления рейлингов или крючков или, в крайнем случае просто саморезы, хорошо утопленные и закрытые заглушками или какой-нибудь шпаклёвкой.
Yagamy
Yagamy
23.05.2016 в 00:40:29
Вадим М, JeemSPb, а можно закрепить, например, под плинтусом - снизу и под верхними шкафами, куда заходит панель, - сверху, чтобы и незаметно, и не клеить - это будет надежно? Какие крепления лучше в таком случае выбрать, чтобы не получилось ни выгибов, ни "отслаиваний" панели от стен?
Вадим М
Вадим М
23.05.2016 в 07:38:21
Yagamy написал: Вадим М, JeemSPb, а можно закрепить, например, под плинтусом - снизу и под верхними шкафами, куда заходит панель, - сверху, чтобы и незаметно, и не клеить - это будет надежно?
Так и делается.
Yagamy написал:
Дюбель-гвозди
JeemSPb
JeemSPb
23.05.2016 в 22:39:57
Yagamy, Можно, но при этом между стеной и верхним модулем буде щель размером равным толщине стеновой панели. Если это не пугает, то это, пожалуй, лучший вариант крепления.
mdm09
mdm09
30.05.2016 в 12:31:52
Yagamy, а не хотите попробовать воспользоваться специальными профилями?
JeemSPb
JeemSPb
31.05.2016 в 00:33:39
mdm09 написал: Yagamy, а не хотите попробовать воспользоваться специальными профилями?
mdm09, профиль хорош, слов нет. Но эта 6 мм панель из дсп , к тому же кривая, будет играть в этих профилях. Да и добавить что-то типа реллинга поверх стеновой будет сложно. Лучше уж к стене... ПС По мне, так приличная плитка намного лучше этих панелей, но на вкус и цвет ...
mdm09
mdm09
02.06.2016 в 14:39:45
JeemSPb, профиль как раз рассчитан на ЛДСП и МДФ толщиной от 6 до 16 мм. То что панель немного вогнутая из-за того что тонкая, тоже не страшно - она выправится, после того как прижмется профилем с уплотнителем.
