ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2007 в 10:46:34
deep написал : смеситель? он подключен через метапол.
Развязка со стояком гарантирована? Проверяли мегаомметром? Развязка со стеной? Наверное, железобетон?
теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом
К какой "земле"? К шине PE в щитке? Правильно - но недостаточно, надо ещё к шине в КУП. Это же (двойное подключение) касается и прочих электроприёмников.
deep написал : стиральной машины
Проводник от механизма розетки до КУП? И/или гибкий проводник непосредственно от корпуса СМ до КУП?
deep
deep
23.04.2007 в 12:22:18
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от deep смеситель? он подключен через метапол.
Да. гаранитирована. мегаомметром эту часть не проверял, только сопротивление изоляции проводников. Кирпич.
ВТБ! написал : Цитата: теплый пол (электро) уже подключен к земле своим проводом
Теплый пол у меня электрический. КУП подключена 6мм2 к щитку к PE шине. Регулятор теплого пола напрямую подключен к PE шине щитка 2,5 мм2. Все хозяйство защищено диффавтоматом шнайдер на 30ма
полужесткий проводник 4мм2 от корпуса СМ до КУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2007 в 12:46:39
deep написал : Регулятор теплого пола напрямую подключен к PE шине щитка 2,5 мм2.
Необходим дополнительный проводник от PE ТП к шине в КУП. Он будет гарантировать уравнивание потенциалов даже при нарушении контакта через PE щитка.
Формально требуется проводник от механизма розетки до КУП. Проводник от корпуса формально необязателен, но мне кажется, что пользы от него больше. Выдержит ли жила вибрации от СМ?
deep
deep
23.04.2007 в 14:15:01
2ВТБ! КУП - соединен со щитком. вы имеете ввиду то, что Pe от регулятора отвалится? а чему бы ему отвалиться?
жила выдержит вибрацию . машина новая - не елозит., провод гибкий, усталости нет. если отвалится лет через 5, то прикручу гибкий провод большего сечения под болт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2007 в 17:42:18
deep
Да, конечно, и шина в КУП соединена с шиной PE в щитке, и оплётка ТП соединена с шиной PE в щитке.
Но как Вы думаете, почему вообще устраивают ДСУП с короткими и надёжными проводниками в одной комнате? Чтобы безопасность внутри этой клетки Фарадея не зависела от событий, происходящих за её пределами.
BorisM
BorisM
23.04.2007 в 17:56:53
Вот моя схема
deep
deep
23.04.2007 в 21:39:43
2ВТБ! я все понял. спасибо. больше проводов уже не могу.... и так уже квартира похожа на огромный аппарат по разгону нейтронов... вообщем я сделал примерно правильно
17.02.2012 в 17:02:58
Мой первый СУП фото, и проверка его работоспособности. Понятно что он далеко не идеален, но всё же не плох, ампер 30 выдержит. То что проверка несколько опасна это понятно, но меня это не интересовало.:):o
