Димон114
Димон114
25.05.2016 в 09:26:00
Alexey_Spb, в предыдущем посте вариант номер один ну и как вариант номер два подключённым к нолевой шине проводом просто чиркнули о корпус подключённой к земле варке :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.05.2016 в 22:02:17
Димон114 написал: первое сообщение гляньте ключевое - вовремя подключения
Димон114 написал: подключённым к нолевой шине проводом просто чиркнули о корпус подключённой к земле варке
Да скорее всего именно так.
SB3
SB3
Магадан
26.05.2016 в 05:32:59
Да ну на ) По вашей версии криворукий и никак иначе электрик сначала подключил "землю" к корпусу, а потом несколько раз в процессе подключения "чиркнул" "нулём" по корпусу?) Не кажется ли вам , что он как-то долго "ноль" подключал?)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.05.2016 в 11:12:48
dokar написал: Вы "усилениние" ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант - "усиление" - земли.
Ну на советской плите я это могу представить. Но речь-то шла про современную варочную панель.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.05.2016 в 11:13:52
Димон114 написал: в предыдущем посте вариант номер один ну и как вариант номер два подключённым к нолевой шине проводом просто чиркнули о корпус подключённой к земле варке
Ок.
Я из сообщения уж думал что на корпус приварили.
Димон114
Димон114
27.05.2016 в 08:10:54
SB3 написал: Да ну на ) По вашей версии криворукий и никак иначе электрик сначала подключил "землю" к корпусу, а потом несколько раз в процессе подключения "чиркнул" "нулём" по корпусу?) Не кажется ли вам , что он как-то долго "ноль" подключал?)
SB3, по моей версии утечки с ноля это либо монтаж , либо сверло и ему подобные . При грамотном монтаже и без ситуатцый Аля- просверлили кабель утечки с ноля не бывает , как и не бывает КЗ ноль земля!
Димон114
Димон114
27.05.2016 в 08:14:56
Alexey_Spb написал:
Ок.
Alexey_Spb, вот если приварили то 2р ав тогда пригадились бы :) а вот по вашему и sb3 периодически привариваться должно :)
Димон114
Димон114
27.05.2016 в 08:40:46
pyhtelka написал:
olegaa2 написал:
pyhtelka написал: Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен "разомкнуть" ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже "узнал" что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?
pyhtelka, автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете...
olegaa2 Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные. В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.
pyhtelka, а вы по саветам с форума электрика косячника выявите ?
pyhtelka
pyhtelka
06.06.2016 в 08:00:23
Собственно фото автомата в подъезде. Спасибо всем откливнувшимся.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.06.2016 в 22:31:31
pyhtelka написал: Собственно фото автомата в подъезде.
... Ну это собственно не просто АВ , а диф.АВ то есть как и полагалось АВ и УЗО в одном. И такое его поведение вполне нормальное. Так что считайте провели успешную внеплановую проверку работоспособности.
SB3
SB3
Магадан
09.06.2016 в 18:37:05
-40С - редкий "зверь")))
