Кто нить может подсказать если ли устройство (реле), которое смотрит потребление на линии тока, и при превышении значения или при наличии нагрузки делает например замыкание второй линии? Конкретно для чего? Когда выключена стиралка - электромагнитный клапан перекрывает подачу воды. когда включается стиралка, возникает нагрузка в линии, реле включает клапан или контактор или реле времени что в свою очередь открывает электромагнитным клапаном воду - подается давление на стиралку. Может я сильно заморачиваюсь по этому поводу?
Если аквастоп электромагнитный (как на этой фотке), то клапан на шланге включается при работе стиралки. Т.е. когда машина не работает - давления в шланге нет.
Есть еще пассивные аквастопы. Шланг выглядит примерно также, но без провода внутри. Т.е. подключается к любой машине. Принцип действия: при разрыве внутренней оболочки и попадания воды между оболочками от нее набухает материал и механизм перекрывает входной клапан.
