Клапан на шланге открывается совместно с внутренним клапаном только на время набора воды.
23.05.2016 в 23:02:20
24.05.2016 в 05:19:14
Walkman78 написал: Если сделать выключатель ручной, жена его никогда не будет выключать и смысл всего пропадет.
Тогда РМТ.
24.05.2016 в 08:24:58
Киргуду написал: Клапан на шланге открывается совместно с внутренним клапаном только на время набора воды.
как уже выше писали, тогда схема подключения не будет такой уж простой. Просто по причине того, что в машинке ни один клапан. Синхронизировать его со всеми без применения реле или подобного не получиться. К тому же если в шланге не будет давления, машинка может вообще не включиться "жалуясь" на отсутствие воды. Другое дело подключить такой шланг именно от включения питания, как уже предлагалось. Пусть в шланге и будет остаточное давление, но даже в случае протечки воды выльется очень малое количество.
24.05.2016 в 09:41:49
Walkman78,
Вечный студент
24.05.2016 в 10:40:54
Мегавольт., Я имел в виду штатный аквастоп. Такой вариант реализован, к примеру, у Боша. Мы же не знаем, какая у ТС машина. Может там есть и штатная реализация в виде доп. опции. А если городить что-то самодельное - тогда да, надо от питания. Либо, на мой взгляд, лучше пассивный аквастоп, который вообще не потребует изменения в конструкции машины.
24.05.2016 в 19:57:15
А РМТ не прокатит. Потому: а) Электронные стиралки (как компы) и небольшой ток потребляют в выключенном состоянии. б) Включенная стиралка потребляет сколько-нибудь ощутимый ток только если вращается барабан. По моим наблюдениям - около 1 ампера. в) Электромагнитный клапан, который открывает воду, жрёт очень-очень мало. И может вообще это делать по 12 вольт от внутреннего блока питания. г) При нагреве воды стиралка жрёт не десятые доли ампера, а амперы. Например около 8..10.
Поэтому если ловить потребление тока стиралкой - то надо чего-то чувствительное и чтобы не сдохло от большого тока при нагреве, и чтобы можно было отстроить в диапазоне между током потребления в выключенном состоянии и при включенном.
Поэтому проще делать выключатель для клапана. Или общий выключатель на стиралку и клапан одновременно. Жена сначала раз десять поматерится, а потом приучится. У меня именно так и работает без проблем несколько лет.
24.05.2016 в 23:13:07
Для наглядности к общему выключателю можно приделать световую индикацию режима "включено" (от встроенной неонки до внешней лампочки).
02.11.2017 в 14:34:29
Какой электромагнитный клапан ставили? Греется ли? Тоже есть идея сделать подобную приспособу для стиралки и посудомойки. Рядом с розеткой нефиксируемая кнопка с индикацией, розетка и ЭМК запитаны через импульсное реле в щитке.
