20.11.2026 в 14:21:56
R.S.,  Делайте с фильтрами рециркуляцию Или канал на наружнюю стену.
R.S. написал 20.11.2026 в 14:06
То есть явно больше 70-100м3.
Глупости. Выше дроссель стоит и его настраивают. Проект посмотрите - там должны быть цифры м3 в час на отводе.
Ну и самая большая глупость - наглухо подключить вытяжку к отводу и лишить себя нормальной вентиляции своими руками)
Не слышите? Ну и ладно, аминь)
R.S.
R.S.
21.11.2026 в 00:01:09
BV написал 20.11.2026 в 14:21
А с чего вы решили что наглухо? :) Вдоль канала над шкафами тройник же будет с обратным клапаном, чтобы естественная вентиляция была постоянно. А в самой вытяжке шторки-лепестки, которые открываются только когда включается моторчик. Так что в этом смысле всё нормально должно быть. :)
21.11.2026 в 00:35:00
R.S. написал 21.11.2026 в 00:01
.... с плоского вентканала на шкафах.
А да, еще и это..
Самый лучший учитель - личные грабли.
Делайте как задумали)
R.S.
R.S.
23.11.2026 в 01:35:24
BV написал 21.11.2026 в 00:35
У плоского канала будет плоский тройник с обратным клапаном для естественного забора. Что не так опять? ))
23.11.2026 в 02:34:28
R.S. написал 23.11.2026 в 01:35
У плоского канала будет плоский тройник с обратным клапаном для естественного забора. Что не так .....
Испытайте - узнаете...
R.S.
R.S.
25.11.2026 в 00:21:26
BV написал 23.11.2026 в 02:34
Да вы интриган! ))
R.S.
R.S.
25.11.2026 в 00:36:52
Тем временем одну выходящую из потолка металлическую витую трубу вентиляции слоем силиконового герметика и нахлобучил до упора в бетон пвх переходник с круглого на прямоугольный. Получилось конечно колхозный колхоз, герметик выдавило из всех щелей, но похоже что герметичность обеспечена. Примыкание пвх трубы и потолка тоже по контуру заляпал в лучших традициях инженерного искуства, размазав "пальцевым" шпателем жирный слой силикона. Понятия не имею отвалится ли силикон от бетона со временем, такого опыта раньше не имел. И щас что-то торкнуло - прочитал что категорически нельзя было обычным уксусно-кислотным силиконом всю эту оцинковку замазывать. ((( Нужен якобы нейтральный силиконовый герметик, не знал что такие есть вообще. (( Так что делать, пока деталь в доступе и ещё воняет уксусом (и неделю ещё этот уксус вонять будет), разобрать обратно и пересобрать на "нейтральном"? Ну или как $GLOBUS$ выше написал - на полиуретановом герметике собрать узел? На чистый сухой бетон что лучше будет липнуть, чтобы замуровать это всё и больше туда не лазить - силикон или этот модный полиуретан? :)
25.11.2026 в 00:53:34
R.S. написал 25.11.2026 в 00:21
Да вы интриган! ))
Не хочу лишать вас радости совершать личные открытия! ;) Почитал тему с вашим участием - вы любите эксперименты и можете себе их позволить.
Да и убеждать убеждённых - занятие тупое и неблагодарное.
R.S.
R.S.
25.11.2026 в 01:08:11
BV написал 25.11.2026 в 00:53
Тройники (один канал на вытяжку, второй с обратным клапаном для естественной постоянной вентиляции) - слишком примитивны чтобы таить в себе загадки и открытия. У всех людей прекрасно работает такая система на кухне. А вот почему именно у меня (вы полагаете) естественная вытяжка работать не будет - пишите, весь внимание. ))
25.11.2026 в 01:26:29
Я уже все написал ранее. В том числе и то, что убеждать вас не вижу смысла, да ещё и повторять по 2 раза.
