krserv
krserv
25.05.2016 в 10:33:18
Где спросить, вроде как и не электрика, но и не слаботочка тоже, а в выборе бытовой техники, ремонтом не занимаются. Решил создать тему здесь. Сгорел предохранитель в импульсном блоке питания на его входе Т8L250, т.е на 8А http://www.amazon.com/QUALITY-T8AL250V-cartridge-Slow-blow-SHIPPING/dp/B009FS2TW0
Но обычно предохранители просто так не перегорают, значит есть причина, какие есть типовые неисправности у этой микроволновки, приводящие к перегоранию предохранителя.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.05.2016 в 11:07:02
У какой именно микроволновки? Модель?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.05.2016 в 11:21:28
volchenok написал: У какой именно микроволновки? Модель?
volchenok, в названии темы.
Вечный студент
olegaa2
olegaa2
Пенза
25.05.2016 в 11:41:28
krserv написал: Где спросить
На форуме по ремонту аппаратуры.
krserv
krserv
25.05.2016 в 12:22:27
мой любимый форум - этот, наш с Вами. Я тут и пылесос ремонтировал общими усилиями, теперь вот очередь дошла до микроволновки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.05.2016 в 13:08:06
krserv написал: обычно предохранители просто так не перегорают, значит есть причина,
Если видимых повреждений (в виде закопчёных деталей или вспученных конденсаторов) нет, начните с прозвонки моста инвертора.
Вечный студент
krserv
krserv
25.05.2016 в 14:36:49
мост инвертора - это где? В моем понимании инвертор это преобразователь постоянного напряжения в переменное,c тиристорами, симисторами или силовыми транзисторами а где тут такое? Здесь нет на входе ИБП - здесь толи используется обмотка силового трансформатора, то ли 24в получаются на делителе, стоят мощные резисторы, фильтр из дроселя с конденсаторами, реле, и один маломощный диод d1 и наверное один стабилитрон zd1. - плата MDFLT 24V - для питания вентилятора и реле. Т.е если эта схема не связана с силовым трансформатором по питанию, то я бы выход с нее отключил и проверил работает ли вентилятор, реле, т.е 24 вольта из 220 получаются без перегорания предохранителя.
http://s05.radikal.ru/i178/1605/be/9b77b89c0dcf.jpg
http://cxem.net/remont/remont7.php Вот с чего я начинаю изучать устройство микроволновки, буду признателен за советы, ссылки, информацию. Магнетрон Witol 2M217J - время активной эксплуатации 10 лет. Но выход из строя произошел внезапный. Микроволновка поработала 30 сек и выключилась.
dimm5
dimm5
Владимир
25.05.2016 в 16:17:12
Это реле и резисторы - схема плавного пуска магнетрона.
krserv
krserv
27.05.2016 в 03:03:14
а как она работает. Дает задержку на включение, пока нить накала магнетрона не разогреется?
krserv
krserv
27.05.2016 в 06:14:54
заменил предохранитель и все работает. Почему он перегорел одному Богу известно. Я был не прав, считая, что предохранитель просто так перегореть не может. Но зато опыт ремонта микроволновки приобрел, узнал что такое магнетрон, перепроверил все детали...
dimm5
dimm5
Владимир
27.05.2016 в 07:08:06
krserv, Сначала ток идет через резисторы, потом они закорачиваюся реле.
