x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.05.2016 в 15:58:31
krserv, прозвоните обмотки трансформатора на всякий случай. Если порыться в интернете сможете найти типовые значения для исправного или сопротивления или индуктивности. Думаю трансформатор скорее всего живой. Снимите магнетрон и внимательно рассмотрите кольцевой магнит на магнетроне. Он должен быть целым. Если на нем естьтрещина то магнетрон надо заменить, поставить новый предохранитель и пользоваться еще лет 10. У меня микроволновка с 1996 года. Чинил как написал. Если неисправны и трансформатор и магнетрон, то ремонт не выгоден.
dimm5
dimm5
Владимир
27.05.2016 в 16:23:34
x-men,
krserv написал: заменил предохранитель и все работает.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.05.2016 в 17:25:35
dimm5, магнетрон проверить все равно неплохо бы. Если снова предохранитель перегорит с этого и надо будет начать.
krserv
krserv
27.05.2016 в 19:51:09
мне предположили, что предохранитель мог перегореть из-за дребезга контактов микрух. А они могли залипать от скопления остатков жира от разогреваемой пищи.
krserv
krserv
15.06.2019 в 15:00:09
x-men написал: dimm5, магнетрон проверить все равно неплохо бы. Если снова предохранитель перегорит с этого и надо будет начать.
по сообщению вижу, что это было 3 года назад, микроволновка проработала 3 года, а сегодня начала взрываться огнем. Куплю новую, а эту потом буду ремонтировать. Никогда это не делал, буду признателен за помощь. Что скорее всего вышло из строя - магнетрон? Как проверять, буду в интернете учиться, и признателен за ценные советы.
15.06.2019 в 16:43:55
krserv написал: Что скорее всего вышло из строя - магнетрон?
смотрите на магнетрон - есть черное-горелое?
krserv
krserv
15.06.2019 в 16:44:54
Не знаю, что было, огонь был вроде как сверху где ТЭН в стеклянных трубках стоит. Трубки были с гарью, почистил, отключил его совсем, т.к мы грилем не пользуемся. Но я не включал не режимы комби, не режим гриль, как могла спираль сверкать не знаю. Но собрал, включил микроволновка работает, в чем была причина не знаю, главное что работает, научные трактаты составлять не буду. Почитал в интернете, скорее всего была грязная крышка волновода (жир) - почистил и возникала эл. дуга между ней и корпусом где ТЭН, или на вывод ТЭНА, вот и казалось, что виноват ТЭН, да он косвенно был причиной искрения, т.к дуга на него замыкалась. Думаю так.
megrad
megrad
15.06.2019 в 16:55:41
krserv, не покупайте гадость ....
krserv
krserv
15.06.2019 в 17:01:58
megrad написал: krserv, не покупайте гадость ....
эта гадость служит 20 лет :)
megrad
megrad
15.06.2019 в 17:49:08
krserv, хорошо обмыли. :)
юра Т
юра Т
15.06.2019 в 22:02:16
krserv написал: эта гадость служит 20 лет
мастер в доме это горе, никогда новое не купишь
