Prussia39
Prussia39
Калининград
26.05.2016 в 10:19:19
реле напряжения + контактор Основные технические speacification:
  1. Номинальное напряжение переменного тока 380v±10% и частота 50 Гц/60 Гц
  2. Проходя Максимальный ток: 60а
  3. Макс. Загрузка мощность: 22.8KVA
  4. Над-Напряжение Вырезать Действие значение:> 460VAC +/-15 В
  5. Нормальный значение: 300-460VAC
  6. ПОД НАПРЯЖЕНИЕ Вырезать Действие значение: <300VAC +/-15 В
  7. Перенапряжения и под напряжение отсечки: <1 s
  8. Электричество передачи задержки после: <60 s
  9. Собственное энергопотребление <2 Вт
  10. Электрический техника жизнь = 100000 раз
  11. Размер: 35л 70 Вт 77Hmm
  12. Установка: 35 мм DIN рейку хотелось бы услышать мне форумчан об этом изделии ссылка
Prussia39
Prussia39
Калининград
26.05.2016 в 10:21:07
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.05.2016 в 11:37:27
Почему к моей идее устанавливать девайс сочетающий в себе реле напряжения и контактор отнеслись скептически И предпочитают устанавливать отдельно реле напряжения и модульный контактор . чем узм51м лучше своего китайского брата близнеца
  • ценой -доступностью
  • надежностью
  • наличием сертификата
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.05.2016 в 12:03:25
или все таки лучше установить при Umaх или Umin он автоматически отключиться . Через минуту ( если напряжение в норме ) загориться зеленая лампа .Можно вводить АВ и никуда не надо лесть тестером
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.05.2016 в 20:17:09
Надёжность, сертификат, цена ... это всё фигня. Главное - индекс цитирования.
Designman
Designman
29.05.2016 в 09:15:20
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2016 в 12:11:24
Designman, спасибо! Похоже, это старая (хоть и не такая добрая) аналоговая РН-ка, известная под брендом "Ресанта АЗМ-40" и т.д., только в двухмодульном, чуть окультуренном исполнении. И, конечно же, не обошлось без "знаменитого" потенциально "глючного" кондёра типа Х2, из-за которого столько жалоб на проблемы с другими РН. "Гопак на граблях".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2016 в 12:13:38
Prussia39 написал: реле напряжения + контактор
Надо полагать, "контактор" в трёхфазном РН - три обычные релюшки.
mastak
mastak
26.07.2016 в 21:29:52
Kamikaze написал: Надо полагать, "контактор" в трёхфазном РН - три обычные релюшки.
Совершенно верно;
SB3
SB3
Магадан
26.07.2016 в 21:36:55
А ноль-то что не рвём?)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.07.2016 в 21:43:33
SB3 написал: А ноль-то что не рвём?)
Ноль уже оборван когда данный девайс сработает, так что все ок... :popcorn
Мои статьи по электрике
