ninomendos, Мне понравилось видео. Вот только поверх этой полистирол-бетонной стяжки я сделал-бы 30мм настоящей ЦПС...
Это скорее заполнитель высоты...
Раньше, мы делали керамзитом. Рассыпаешь его на 50мм ниже желаемого уровня пола. Проливаешь цементным "молочком". И на следующий день можно делать стяжку... Но имхо, это вес гораздо больший чем эпп и полистеролбетон.
purn написал:
Историю строительства надо изучать... Изначально в качестве звуко-теплоизоляции в качестве засыпки использовали что? Правильно- песок!
Только отношение эффективность/масса сильно хуже, чем у нормального пола из стяжки на минвате или тяжёлых плит на лагах на виброопорах с заполнением подпола акустическими матами.
psnsergey, Повнимательнее дружище, песок я привел в пример как "проседающую сыпучку". И не рекомендовал его в данном конкретном случае.
purn, спасибо за совет! Вопрос - это не одно и то же что (легкая стяжка) полистеролбетон?
ninomendos, Прошу прощения. Отвлёкся на видео...
Нет, то что я предлагаю немного другое, но тоже можно использовать для облегчения перекрытия.
Я имел ввиду такой "пирог" (теперь снизу): керамзитопесок (как зукоизоляция и предварительный выравниватель для плоского и широкого эпп)- 50мм.; экструдированный пенополистирол (+ звукоизоляция)- 100мм.; влагоизолятор (плёнка); стяжка армированная- 60мм.; финишный ровнитель- 5мм.
Итого: как минимум 215мм.
Можно увеличивать высоту керамзитопеском или стяжкой.
Можно уменьшать высоту ЭПП или керамзитом. :o
purn, мне бы лучше в сторону сохранения высоты потолка, то есть уменьшить.
ninomendos написал:
Сейчас все остановили и вызвали независимого спеца по полам, он посмотрит и даст реко.
Ну и каков итог?
Как я понял никто не заморачивается вопросом конструкции пола, объемом и весом материалов для пола.
Скорее всего для "спыцов" это сильно замудренная штука, делают как получится.
Добавить или уменьшить расстояние пол-потолок.
Сначала отбиваем условный "0" по всей квартире, потом относительно него промеряем расположение корыт и точку входа в канализацию.
Вот только тогда и можно что то определять.
Только тогда можно искать варианты конструкции полов. Если можно понизить вход в каналью то можно и "0"-й уровень понижать.
Естественно это позволит уменьшить расход материалов.
Надо искать (высчитывать) "0", собрать все "хочу и можно" в кучу, и принимать решение.
Но опять-же высота пола в сан-узле не на 100% зависит от "канальи". В конце концов, есть разные хитрости. В плоть до насоса...
ЭППС это очень хреновая звукоизоляция. Хуже только керамзит или пеностекло. Настоящая звукоизоляция - это минвата. Урса Гео П60 в сталинке очень классно пойдёт, а сверху 40 мм стяжка из прочной ЦПС с армирующей сеткой 50х50х4 мм на трети от низа - самое то. :)
