ninomendos написал: нужно отобразить в плане где они находятся? не очень это поняла, можно ли приблизит пример посмотреть как это делается?
29.05.2016 в 17:25:47
29.05.2016 в 17:26:18
Вы имели ввиду из чего будет сооружена новая перегородка? Они рекомендуют пазогребневые блоки 80 мм.
29.05.2016 в 17:35:33
ninomendos, Если перекрытие в месте установки перегородок хоть немного пружинит, пока закончат укладывать низ уже лопнет. Вы думаете зря в этих домах при такой конструкции перекрытий ставили каркасные перегородки? Во первых вес, во вторых они прочно стоят даже на двух крайних точках опоры, поскольку средняя может просесть когда будут укладывать заполнитель и стяжку в СУ. И главное, они, Ваши умельцы, совершенно не умеют считать вес. Еще раз мой Вам совет, пока не дадут техническое решение, не посчитают его вес и не сравнят с весом демонтированного (что бы был не более) Вы продолжаете пилить сук прямо под собой. Мне как то даже неприятно участвовать в этой дури.
29.05.2016 в 17:58:40
ninomendos написал: Вопрос: планируется класть паркетную доску, какую основу советуете?
Советую:ПОЛНОСТЬЮ закончить с демонтажом, расчитаться с бригадой за данный этап, сравнить с предложенной калькуляцией. А далее-думать, насколько в данной бригаде специалисты или "разводилы", и совета по месту спрашивать у СПЕЦИАЛИСТА.(пригласив его на отсмотр, за оплату, разумеется):)И составлять РЕАЛЬНУЮ смету на РЕАЛЬНЫЙ объем работ. Потому что очень легко в данной ситуации "наломать дров", а потом-долго расхлёбывать.
29.05.2016 в 18:08:57
ma-masha, При таком перекрытии даже дешевое техническое решение может обернуться большими или огромными проблемами.
29.05.2016 в 18:13:08
Микитович написал: ma-masha, При таком перекрытии даже дешевое техническое решение может обернуться большими или огромными проблемами.
Микитович, а где я сказала, что оно должно быть "дешёвым"? :eek: Я написАла, что нужен специалист, с осмотром.
29.05.2016 в 18:29:54
Микитович, спасибо! Я наблюдаю только один двутавр, он же и на фото
29.05.2016 в 18:44:03
Микитович, что может быть оказаться в качестве неприятной проблема, к примеру?
29.05.2016 в 18:45:17
ma-masha написал:
ma-masha, я выше написала, что нас "связывает" со строительной конторой 30% предоплаты...Но я могу заменить прораба, к примеру. А где взять спеца-консультанта, чтобы н не оказался таким же прорабом Анатолием?
29.05.2016 в 18:55:41
ninomendos написал: А где взять спеца-консультанта, чтобы н не оказался таким же прорабом Анатолием?
Да здесь же на форуме. Обратитесь к BV, например, или к тому же Труженику...
ninomendos написал: .Но я могу заменить прораба, к примеру.
Самим придется караулить и каждый шаг проверять. Но, если это фирма, то при разрыве отношений-вы можете забрать предоплату? ;)
29.05.2016 в 18:57:36
ninomendos, Попробуйте читать все строчки. "Дайте на плане расположение двутавров и ЖБ плит и их высоты относительно запланированного "0"-го уровня (верхнее покрытие пола). ... Первое нужно для определения объема пола и выбора материалов." В конечном итоге это будет решающим для конструкции лаг, и главное - для заполнения пола в СУ. Вес, конструкция, цена.
