А почему при таких объемах не прижились бензиновые бетоноломы или компрессор дизельный + бетонолом (например в аренду)
01.06.2016 в 10:12:55
01.06.2016 в 10:49:34
Acki, дорого. если работы много то есть же навеска на технику...
01.06.2016 в 11:56:55
Acki написал: А почему при таких объемах не прижились бензиновые бетоноломы
коптят и чадят в помещениях
03.06.2016 в 21:27:38
Электрик ЦЦ написал:
landco написал: Но некоторые говорят неофициально, наверное из сервиса фидбэки приходят
А по моему, это все не более чем домыслы. Иначе в инструкциях было бы соответсвующее предупреждение. Да и практика показывает, что перфу абсолютно все равно, бурение или долбление. У меня Hitachi DH 30 PС2 (sds+ кстати) 90% работал в режиме долбления, штробы ним чистили в основном. Реже проходы под кабели бурили. За два года не ушатали долбежкой. Если бы подсобник не дождавшись остановки вращения режимы бы пару тройку раз не переключил, работал бы себе дальше...( Впрочем, после ремонта он в строй вернеться. Сейчас вместо него Makita HR 3540 C работает, в том же режиме.
Электрик ЦЦ, Вообще перфу далеко не все равно. Заметно по температуре редуктора, когда много долбишь даже через 2 перчатки печет руки. И попадались рекомендации боша, через 10-15 мин долбления включать режим сверления на холостом ходу на 1-2 мин для охлаждения. Это читал про сдс+. Не знаю что за такой перфоратор у тебя, но у нас макита 2450 и после 10-15 тыс отв. 6мм и 500-700 10 мм + 200-300 м выбивания штробы после штробореза за 5-6 месяцев перфораторы начинают подавать признаки умирания
03.06.2016 в 22:52:53
av1gust написал: Это читал про сдс+
Скажите где. То же хочу почитать.
av1gust написал: Не знаю что за такой перфоратор у тебя, но у нас макита 2450 и после 10-15 тыс отв. 6мм и 500-700 10 мм + 200-300 м выбивания штробы после штробореза за 5-6 месяцев перфораторы начинают подавать признаки умирания
Ну, использовать Макиту 2450 в частности, и перфораторы этого класса в целом, для чистки штроб я стесняюсь. Hitachi DH 30 PС2 все же по мощней будет, им штробы ковырять приятней. Я ним еще и отверстия для подрозетников сверлил в ЖБ, пока на дрель с алмазной коронкой не перешел. Так вот, греется он при сверлении коронкой, и бурами больших диаметров не в пример сильнее, нежели при чистке штроб. P.S. Макита 2450 стоит столь ничтожно мало, что при означенном Вами объеме выполненных ей работ, имеет полное право сдохнуть. Ибо себя она не только окупила, но и денег принесла.
04.06.2016 в 10:33:39
Электрик ЦЦ написал: Скажите где. То же хочу почитать.
в инструкции к 24pc3 было и еще у какого то встречал
04.06.2016 в 11:10:53
бракодел написал: в инструкции к 24pc3 было и еще у какого то встречал
Да, действительно, этой модельки в инструкции, в описании режима "Только удар" есть фраза: "Не используйте постоянно во время работ с зубилом и других экстремальных работ". У DH 30 PС2 этого уже нет. В инструкции к максовой Makita HR3540C этого то же нет. Думается, это указание справедливо только для перфов до 3-х кг (хотя у своего 2-26DFR я такого указания не нашел), целесообразность использования которых в режиме отбойника, вообще под вопросом. Дохлые они для этого.
04.06.2016 в 11:27:41
Электрик ЦЦ написал: Думается, это указание справедливо только для перфов до 3-х кг
для перфов на пьяном подшипнике .
04.06.2016 в 11:54:59
бракодел написал: для перфов на пьяном подшипнике .
Т.е. получается почти для всех с горизонтальным расположением двигателя. А это машины до 3-х кг включительно, в массе своей)
04.06.2016 в 12:09:22
