Лучше 70см.Расширение проема чисто технический вопрос(наличие техники у мастера)и расположения ванны и раковины в санузле.Все кто занимался санузлами рано или поздно осваивает смежные профессии и заводит смежный инструмент.
22.12.2016 в 11:58:08
22.12.2016 в 14:50:26
moto-svoboda написал: Ставьте 60. Любая, я подчеркиваю, любая стиралка войдет в этот проем.
я вот подошел к первой попавшейся стиралке - минимальный размер 595мм - это ширина. Глубина если даже снять люк - больше 600. Возможно если продолжать снимать кожуха и детали и можно будет внести..
22.12.2016 в 20:34:08
VAT написал: минимальный размер 595мм - это ширина
Дверной проход в свету меньше из за четвертей на 15 мм ))
23.12.2016 в 09:39:36
Паша69 написал: Планируется установка дверей в санузлы, хотелось бы двери из массива. Ширина дверных проемов 71-72см, то есть вроде как вполне логично выбрать двери шириной 65см (в частности чтобы не было проблем со вносом в такую дверь стиральной машины 60х60см и другой сантехники)
8985.......7
21.01.2017 в 16:12:56
В первый раз такое вижу.
22.01.2017 в 08:49:10
ДВЕРНОЙ.OZ, это дверную коробку из стены сделали? и проём для стиралки по пункту 4 выше от DoncovS? :applause:
22.01.2017 в 11:01:06
cau написал: OZ, это дверную коробку из стены сделали? и проём для стиралки по пункту 4 выше от DoncovS?
Ну почему из стены? Обычная по советскому ГОСТу замоноличенная в сантехкабину... А вопрос решали в лоб, без намёка на восстановление. Сергей изящный вариант описывал. Ещё раз на один момент хочу внимание обратить в плане очень узких проёмов - коробка замоноличена в бетоне. Промышленным, поточным способом. Миллионы таких таких при Союзе исполнены согласно проектам образованных людей и под контролем строгих госкомиссий. Это к разговору о тонком слое пены или легком касании торца проёма. Теории что коробка, как насос, будет тянуть воду из стены пока не осушит окрестные болота.
22.01.2017 в 15:48:35
moto-svoboda написал: Ставьте 60. Любая, я подчеркиваю, любая стиралка войдет в этот проем. Если стиралка будет большая 60х60, просто снимаем верхнюю крышку и люк. Делов на 10-15 минут.
ДВЕРНОЙ.OZ написал: В первый раз такое вижу.
Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Честно говоря, сам поэтому вопросу не определился. Мысли сумбурные такие: Если я своими глазами видел срезанные четверти - факт имеет место быть. С другой стороны озвученный много раз вариант с небольшой разборкой стиралки следов не оставляет. Ни разу ни от одного заказчика не было просьбы о расширении проёма или демонтаже. Почти сто процентов полотен в ванную имеют размер 600. Может полноразмерная машинка великовата и не очень распространена. Может фокус с разборкой - пустяковый вопрос для спецов по подключению...???
12.02.2017 в 08:04:06
Саш ну на самом деле на старых дверях такое распространено,рукожопство конечно,но как правило это сами делали.потому и просят на новых сделать по пункту 4.расширять мало кто готов и часто не куда.
cau написал: и проём для стиралки по пункту 4 выше от DoncovS?
Читайте пункт 4 внимательно или до конца,сравнивать его с фотами как минимум не корректно.
8985.......7
