Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2016 в 13:25:16
MrGalaxy написал: чтобы воткнуть провода в шины внизу щитка, надо очень сильно постараться, т.к. упираются в нижний ряд модулей;
Надо было запитывать автоматы снизу, отходящие линии привинчивать сверху, было бы имхо удобнее.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2016 в 13:50:21
bnmuyt написал: Говорят, что вместо самозажимных клеммников можно установить более компактные винтовые, от Мистралей - ссылка.
Да, они покомпактней будут, спасибо. Доведётся ещё собирать щит, учту, а, может, и сейчас прикуплю и заменю эти самозажимные. Монтировать легче, но, к сожалению, это не решает проблему просовывания проводов сбоку между нижним краем модулей нижнего ряда и зелёным кронштейном, к которому пластрон крепится. :(
web-rr написал: MrGalaxy, вашим потребностям хорошо бы соответствовала Pragma. Жаль что выбор не в её пользу.
металл попрочнее пластика, потому выбрал этот щиток. Ну, и по размерам он один из самых узких, там места совсем нет. Даже для этого АВВ АТ пришлось выключатель переносить на другое место. Щиток на него налезал, пришлось под щиток его переместить.
Radio написал: Надо было запитывать автоматы снизу, отходящие линии привинчивать сверху, было бы имхо удобнее.
Можно-то можно, но как-то не по феншую это. :nо:
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2016 в 14:37:37
MrGalaxy написал: но как-то не по феншую это.
Более чем по феншую. И намного феншуйнее, чем впихивать невпихуемое.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2016 в 15:18:21
Radio написал:
Radio, а как же неписанное правило: вход сверху, выход снизу? :confused:
Вечный студент
Юрка
Юрка
31.05.2016 в 17:13:05
MrGalaxy, я однажды нарвался на эту проблему в щите U32. Пример 387 от 01.02.2015. Выкрутился, заменив шинки на винтовые. Фотка. Но проблема в том, что эти шинки поставляются иногда упаковками по 5 штук. Но если собирать щиты регулярно, то это не проблема.
Электрощиты по цене комплектующих
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2016 в 18:01:34
MrGalaxy написал: а как же неписанное правило: вход сверху, выход снизу?
Не припоминаю такого.
megrad
megrad
31.05.2016 в 20:17:04
Зависит от производителя. Для совка да, а теперь надо в тех данные смотреть на АВ.
bnmuyt
bnmuyt
31.05.2016 в 22:16:23
MrGalaxy написал: Монтировать легче, но, к сожалению, это не решает проблему просовывания проводов сбоку между нижним краем модулей нижнего ряда и зелёным кронштейном, к которому пластрон крепится. :(
А под зеленым не пойдет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2016 в 23:27:46
bnmuyt написал:
bnmuyt, я по всякому пробовал, между низом зелёного кронштейна и верхом шины ещё меньше места. Да Вы гляньте на фото из поста Юрия ака Юрки, там всё видно. Пару-тройку проводов пустить можно, а у меня их по шесть трёхжильных кабелей с каждой стороны, получается 18 проводов слева и 18 проводов справа должен впендюрить... Нету там места. Даже если и удастся впихнуть, изоляция продавится. Сперва хотел острые кромки подшабрить у крайних модулей, но почесав репу отказался.
megrad написал:
megrad,да я не про техническую возможность, я про то, что вроде как культура сборки в нашей стране предполагает ввод сверху, а выход снизу делать.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2016 в 23:47:12
MrGalaxy написал: я про то, что вроде как культура сборки в нашей стране предполагает ввод сверху, а выход снизу делать.
Никак нет. Культура сборки предполагает и наоборот тоже, по обстоятельствам. И нашу страну вы тут напрасно упомянули: если собираете щит на вражеских компонентах - будьте добры использовать и вражескую архитектуру, и вражеские технологии. :)
bnmuyt
bnmuyt
01.06.2016 в 12:13:34
MrGalaxy написал: bnmuyt, я по всякому пробовал, между низом зелёного кронштейна и верхом шины ещё меньше места. Да Вы гляньте на фото из поста Юрия ака Юрки, там всё видно.
Я с вами согласен. Какая-то недоработанная конструкция получилась за немалые деньги. Здесь хотя бы частично помогло разнесение клеммников по разным сторонам, как у Юрки. Ноль вверх, земля вниз, или наоборот.
