bogu
bogu
01.06.2016 в 15:00:02
Sacred, вот посмотрите, обновил прошлый пост, добавил картинку.\ На варочную не обязательно диф, можно и обычный автомат, только засунуть под какое-нибудь УЗО. Диф вам будет стоить дороже, чем поднять номинал УЗО до 50А. И не нужно столько автоматов на свет. Если не хотите делать распаечные корочки - отдельные линии в щиток привести можно, но вешать столько автоматов на свет - зачем?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu
bogu
01.06.2016 в 15:05:05
Основная посылка при сборке типового щитка: линия (или группа линий) с проводом сечением 1,5 мм2 защищается автоматом на 10А линия (или группа линий) с проводом сечением 2,5 мм2 защищается автоматом на 16А линия с проводом сечением 6 мм2 защищается автоматом на 32А
Линии розеток распределяются по автоматам с расчетом, что один автомат 16А может держать неограниченно долго до 3,8 кВт (лучше, конечно, 3.5кВт).
На мощные потребители - отдельные линии: электрическая варочная панель (3х6 мм2), посудомойка (3х2,5 мм2), стиралка (3х2,5 мм2), духовка (как правило 3х2,5 мм2), водонагреватель (по мощности).
Количество УЗО - по вкусу (бюджету); от одного на всё, до "по одному дифавтомату на каждую линию".
УЗО должно быть защищено либо автоматом сверху (с номиналом по току меньше либо равным УЗО), либо снизу (сумма номиналов автоматов под УЗО меньше либо равна номиналу УЗО). Т.е. над УЗО номиналом 40А должен быть автомат 40А или меньше, или сумма автоматов под ним должна быть 40А или меньше.
Дифавтомат дополнительно защищать не нужно.
Освещение помещения с щитком желательно вынести из-под УЗО с остальным освещением, чтоб в потёмках не ковыряться, если сработает общее УЗО на свет.
dimm5
dimm5
Владимир
01.06.2016 в 15:08:15
Судя по количеству АВ на свет - это особняк этажей в 5 :a
Sacred
Sacred
Гродно
01.06.2016 в 15:35:40
Принял, перерисовываю
web-rr
web-rr
Саратов
01.06.2016 в 15:44:51
Sacred написал: Сейчас начинается ремонт в новостройке трешке. С электриками набросали такую схему - покритикуте, посоветуйте плз, мб где-то можно более рационально сделать или наоборот не хватает.
Sacred, 1) Вводной кабель берём 3*10. Он под защитой автомата C63. 2) Прямоугольник - это кто? 3) У УЗО и диффавтоматов не указан важный параметр. Без указания параметра всё бессмысленно. 4) Очень на схеме неоднозначно всё. Сначала кусок кабеля, потом непойми что, затем нагрузка. Всё переделать и изложить в более традиционной манере. Электриков можно выгонять сразу (если рисунок они творили).
bogu
bogu
01.06.2016 в 15:58:23
web-rr, ниже есть чутка исправленное. [юмор] Это такой у автора щиток распределенный по квартире был задуман. В неожиданных местах квартиры бац! УЗО. дальше идёшь - БАЦ - дифавтомат. Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю... А автоматы непосредственно к корпусам потребителей прикручены. [/юмор]
Sacred
Sacred
Гродно
01.06.2016 в 16:18:06
Новая схема. Вопрос куда впихнуть духовой шкаф и какие выбрать УЗО в этой ситуации с учетом реальных моделей(например у АББ я нашел только 40 и 63, 50 нету) или мб другие бренды посомтреть
bogu
bogu
01.06.2016 в 16:43:14
Обычно вводной кабель от щитка в подъезде заканчивается вводным автоматом в щитке в квартире. Я бы завершил ваш кабель 3х10 2п автоматом на 50А.
Духовку к кухне.
Нет УЗО 50А? Берите 63А. Вреда не будет. Сэкономить много не получится. Сэкономить можно только на "есть УЗО" - "нет УЗО".
И не забывайте, что кроме характеристики типа "63А" у УЗО есть характеристика "30мА" или "10мА" или "100мА" (Ох, чуйствую, зря это говорю. ;) )
И - на АББ свет клином не сошёлся. Есть Legrand, есть Hager, есть SE, есть Eaton, в конце концов. В самом конце концов есть IEK.
Sacred
Sacred
Гродно
01.06.2016 в 16:45:46
Про эту характеристику в курсе, про неё хотел спросить в конце) Пару мин впишу тогда номиналы как вижу это.
bogu
bogu
01.06.2016 в 16:46:52
Sacred, фига там спрашивать - везде 30мА ставите и мозг себе не выносите.
Sacred
Sacred
Гродно
01.06.2016 в 16:59:24
А насколько вообще возможно подбирать номинал узо под группу исходя не из суммы номиналов автоматов, а из реальных возможностей нагрузить? Например УЗО на свет и слаботочку если взять сумму номиналов это 56А и УЗО нужно на 63, но реально если поставить УЗО 25А оно по идее держит до ~ 5.5кВт и нагрузить его так светом и слаботочкой ведь нереально.
