Ванная комната.
Плитка 150 мм / 150 мм, толщина плитки 5 мм, уложена на 8 мм плиточного клея UNIS XXI, ширина шва 1 мм.
В связи с усадкой клея при данной толщине и возможным растрескиванием затирки если её рано нанести, есть 2 вопроса:
1) Через какой промежуток времени можно вынимать крестики?
2) Через сколько дней можно затирать швы?
Доброе утро! Если вы хотите правильно сделать, то затирку швов для настенной плитки необходимо производить не менее, чем через 24 часа при температуре не ниже +18, иначе не избежать расстрескиваний затирки, при этом уровень плиточного клея не должен быть выше 1/3 толщины плитки (в шве). А после полного высыхания швов (швы необходимо смачивать чистой водой), их надо обработать средством для защиты швов, чтобы их цвет не менялся в процессе эксплуатации и мытья плитки. А если плитка не глазурованная - обработать средством для защиты плиток. Надеюсь помог.
Калантар написал:
Калантар, думаю, так (как вы описали), никто в здравом уме и трезвой памяти не делает)))) разве что за отдельную плату... Прочистил швы, вымыл тряпкой-губкой и затер...точка. Для себя могу потратить день, и раскрасить швы фугой блеском, 3мм колонковой художественной кисточкой, кстати, сколько стоить будет такая работа (цельный день работы мастера)? Если хозяин будет настаивать на обработке, вручу ему торжественно, заниматься онанизмом с кистями-самостоятельно!
П.С. У себя в ванной сделал (ради интереса), не помогло, швы все равно поменяли цвет, как бы фуга блеск (пропитка), ни закрывала бы поры, грязная при мытье вода, все равно впиявливается в крупитчатую структуру затирки, а потому не вижу смысла в изголении с кисточками и пропитками швов, тем паче, бывают и пористо шершавая плитка, с которой пропитка тупо не смывается, оставляя некрасивые пятно...
