baron2727
baron2727
03.06.2016 в 00:41:16
Добрый вечер. Имеется чугунная ванна 180x80, высота 60. Плитка 75х25. Решили класть плитку на бортик ванной. Если идти от пола целой плиткой, получается над бортиком нужно нарезать (180 + 80 + 80) / 25 целых плиток, чтобы уложить эти 15 см над бортиком. Как-то расточительно получается. Есть ли какие-то хитрости или только играть плиткой других размеров?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2016 в 00:57:18
baron2727, ставится ванна, а от бортика ванны кладётся целая плитка. Отмечаете центр ванны (180/2) и центр плитки (75/2) разгоняете в стороны.
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 00:57:51
baron2727, какая высота в с\у? какой потолок планируете (важные вопросы-в вашем случае)?
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 00:59:36
dmitrovski, там как я понял другая печалька, и плитка вертикально.
baron2727
baron2727
03.06.2016 в 01:21:05
Высота 2.90, потолок подвесной. Да, плитка вертикальная.
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 01:45:02
baron2727, себе сделал бы такой расклад (начнем от потолка): 290 - 10см (уйдет под потолок), и пошли вниз целой плиткой (красиво будет смотреться). К ванне выходит плитка 70см (тоже красиво). К полу прирезка 55см (и это глаз не режет). Правда отходов получается примерно столько же :o .
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 01:51:43
Сибиряк написал: правда отходов получается примерно столько же
-Хотя нет. Обрезками добиваем 10см под потолком-для упрощения монтажа потолка (поверьте монтировать в шов-а его можно сделать любым- на порядок упрощяет монтаж).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2016 в 01:54:57
baron2727 написал: Высота 2.90, потолок подвесной. Да, плитка вертикальная.
baron2727, вообще проблем нет. От ванны 3 плитки-это 225см остаётся 5см до потолка (они скроются) или реечным или натяжным потолком! Хотя 15см остаётся от нижней плитки.
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 02:25:12
dmitrovski, и это да. но хватит 5см для, например, точечников? И ванны бывают иной раз такие кривые-аж бесит (руки берем априори правильными) :).
baron2727
baron2727
03.06.2016 в 09:33:03
Всем спасибо! Сибиряк, ваш вариант мне кажется подходящим.
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2016 в 12:20:07
baron2727 написал: Имеется чугунная ванна 180x80, высота 60.
Какая марка ванны? Ностальжи с глубиной 46см встает минимум 61см от пола, другие распространенные чугуняки имеют глубину 40 и 42см и встают на высоту 51-55см со штатными ножками и болтами к ним, высоту ванны под 60см через шпильки с резьбой подгоняли? Или еще ее не ставили и просто думаете что она 60см встанет? При кривом литье вариант Сибиряка имеет смысл, при относительно ровном литье по верхнему краю +-3мм лучше от ванны целой плиткой стартануть и на буграх литья низ плитки немного шлифануть.
