master.msk
master.msk
03.06.2016 в 14:59:46
baron2727, чугунные ванны не идеальны, лучше резать плитку. FARAON7575, не только дело в кривом литье, с разных сторон ванны разная форма бортика.
sanya1965
sanya1965
03.06.2016 в 15:39:13
Сибиряк написал: dmitrovski, и это да, но хватит 5см для, например, точечников? И ванны бывают иной раз такие кривые- аж бесит (руки берем априори правильными) :).
Погуглите Ecola...там стандартные со свистом встают в 50мм, и есть с монтажной глубиной 20 (!!!) мм... Понятное дело, светодиодные...галогенки прошлый век...
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 16:36:33
sanya1965, Да. знаю за эти светильники. еще видел парящие потолки и диодики которые можно воткнуть в любое место в потолке.
sanya1965 написал: светодиодные.... галогенки прошлый век....
  • Я из региона приехал, а там финансы сильно время притормаживают. :killyourselfbywall: Вот стереотипы мышления и поддавливают.
sanya1965
sanya1965
03.06.2016 в 18:00:30
Сибиряк написал:
  • я из региона приехал, а там финансы сильно время притормаживают :killyourselfbywall: Вот стереотипы мышления и поддавливают
При тормозящих финансах как раз светодиодные выгоднее...причем раз в десять...надо объяснять, что галогенки менять ежемесячно...а светодиоды лет на десять...и лопают электричества светодиоды в десять раз меньше...ну и считать потом разницу в деньгах...
baron2727
baron2727
04.06.2016 в 11:07:52
Ванна финская timo tarma, глубина 45. Не ставил еще, по документам высота 60.
FARAON7575
FARAON7575
04.06.2016 в 14:10:04
baron2727 написал: Ванна финская timo tarma, глубина 45. Не ставил еще, по документам высота 60.
baron2727, не встречал такую, предположу что литье норм будет, и когда стартуешь целой плиткой от ванны межплиточный шов симметричен высоте ванны, на мой взгляд это красивей чем когда шов идет ниже ванны на 5см.
Сибиряк написал: к полу прирезка 55см.
FARAON7575
FARAON7575
04.06.2016 в 14:10:54
dmitrovski написал: baron2727, вообще проблем нет. от ванны 3 плитки- это 225см остаётся 5см до потолка( они скроются) или реечным или натяжным потолком! хотя 15см остаётся от нижней плитки
+1
