Maraton
Maraton
04.06.2016 в 02:14:15
Не могу решить какое расстояние между точечными светильниками в потолке сделать, по подсчетам 66,5см между светильниками с др стороны чуть меньше до стены, но достаточно ли будет освещение? длина потолка коридора 235см, ширина 100см. Думаю 6 светильников разместить.
Oleg V
Oleg V
04.06.2016 в 07:42:33
У Вас вопросы слишком общие. Яркость, дизайн, наполнение коридора, задачи... на два-с-копьём метра 6 светильников - это только ради дизайна. 6 по 50Вт = 300Вт = больше 3000лм = вырви глаз. Поставьте диодные на 220В и не мудрите с трансформатором.
web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2016 в 14:31:23
Светильники разные бывают. И ощущение светло-темно у всех разное. Высота потолков и то разная. А цветовая температура источников света? А цвет стен, потолков и пола?
Можно поставить лампы галогенные по 35 Вт, имея тёмные обои и тёмный пол - будет казаться темно, некомфортно. Можно светодидные по 15 Вт поставить и со светлым полом и обоями иметь света очень много, почти что пересвет будет.
Указанные 60-70 см между стенами и светильниками (светодиодные, по 7 Вт) при светлых обоях и линолеуме под дерево, при расстоянии между светильниками в 100 - 130 см и высоте потолков в 2-20 и 2-50 будут давать нормальное на мой взгляд освещение (опробовано).
megrad
megrad
05.06.2016 в 08:57:44
Maraton написал: длина потолка коридора 235см, ширина 100см.
Зависит от светильников. Чем глубже будут утоплены в потолок, тем больше будет тёмная полоса на стене. Плюс мощность. По количеству светильников, даже если будут 20 W галогенки, достаточно. А по дизайну, как уже отметил Oleg V,
Oleg V написал: У Вас вопросы слишком общие.
05.06.2016 в 12:15:28
Oleg V написал: 6 по 50Вт = 300Вт = больше 3000лм = вырви глаз.
Пол будет освещён хорошо... Потолок и верхняя часть стен будут не освещены...
Oleg V
Oleg V
05.06.2016 в 12:47:02
Я для того и привёл абсурдную ситуацию, что бы стало понятно, что данных мало. Alex___dr, зеркальный пол?
megrad написал: 20 W галогенки, достаточно
По уму- начинать от заданной (требуемой) освещённости. Как вариант, с запасом + диммер.
megrad
megrad
05.06.2016 в 17:55:34
Oleg V написал: (требуемой) освещённости.
Освещёности чего? Стен, потолка, пола, всего коридора? Пока автор внятно ни чего не ответил.
LystrixRu
LystrixRu
Ростов-на-Дону
02.06.2025 в 11:10:15
Maraton, Прошло немало времени, но тема всё ещё актуальна для многих. В коридоре длиной 2,35 м и шириной 1 м шесть светильников могут быть избыточными, особенно если использовать современные светодиодные модели. Важно учитывать не только количество, но и мощность, а также цветовую температуру ламп. При выборе расстояния между светильниками рекомендуется отступать от стен на 60–70 см и располагать светильники на расстоянии 100–130 см друг от друга. Это обеспечит равномерное освещение при высоте потолков 2,2–2,5 м и использовании светодиодных ламп мощностью около 7 Вт. Также стоит учитывать цвет стен и пола: светлые поверхности отражают свет лучше, что может повлиять на восприятие яркости.
02.06.2025 в 11:52:14
LystrixRu написал 02.06.2025 в 11:10
2 шт оптимально
pool
pool
02.06.2025 в 11:54:28
Увеличенное количество положительно влияет на отсутствие теней от самого себя.
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 12:27:16
Световая линия и нет проблем.
