Подскажите пожалуйста можно проводить кабель на водонагреватель и на точечные светильники на потолке без гофры? Можно устанавливать распределительную коробку расположена на высоте 2м.48см., куда подходит кабель с распределительной коробки в коридоре и идет разветвления на 4 точечных светильника по середине ванной комнаты, ванна рядом? Кабель с потолка спускается вниз по стене открытой проводки и пересекается с металлическим профилем, так можно делать? Точечные светильники устанавливают IP20 в ванной комнате и туалете?
Konfi написал:
Зависит от того, какой кабель и поверхность, по которой он будет прокладываться.
Konfi написал:
Рассмотрите получше картинку про 3-ю зону в ванной, вопрос отпадет сам собой.
Konfi написал:
Это не понял.
Konfi написал:
333vs333, Кабель ВВГнг-LS, смотрела ГОСТ Р 505717.701-2013, коробка не входит в 3 зону, подскажите, можно или нельзя коробку ставить? светильники тоже не входят в зону 0,1,2,3
333vs333, прокладывается по бетону на которой побелка, кабель будет закрыт потолком из пластиковых панелей, в ГОСТе на рисунке 2 зона идет до 225см, а выше не указано какая зона, пустота,т.е. получается можно, если основываться на него, в ГОСТЕ указано только про 2 зону, IP44. Электрик основывается на новый ГОСТ. что делать?
Верить глазам своим, а актуальнее будет тот нормативный документ, который утвердили позднее, т.к. если его ввели не впервые и не в дополнение к уже существующим, то взамен.
333vs333, Вы про какой именно документ говорите? Получается по новому ГОСТУ и коробку можно ставить на потолке выше 225см, хоть над ванной, хотя в ПЭУ 7 написано 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается
Содержит в себе выдержки из ГОСТ и других НПА, но в отличие от ГОСТ обязательны к применению. В случае противоречий с другими НПА действует более новый документ.
333vs333, ПЭУ-7 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается, но есть новый ГОСТ, где конкретно не указано об этом. Какая документация в силе?
