molot_off
molot_off
Пушкино
05.06.2016 в 11:24:53
Здравствуйте! Подскажите, как выйти из ситуации: положили перегородки из ПГП (пустотелые) 5 рядов (не до потолка). Электрик решил сделать штробы и перфоратором разворотил стену посередине от 5 блока до первого. Ширина раскрытия доходит до 20 см, глубина до 8 см (сквозная). Что теперь делать? Можно ли это исправить? И если можно, то как?
Собственный вариант - брать металлические пластины и с двух сторон стены стянуть между собой по всей длине штробы. Между пластинами заштукатурить. Ну, или сделать это в обратном порядке: грунтовка бетоноконтакт, штукатурка, потом на этих местах стяжки пластинами.
Грэй
Грэй
05.06.2016 в 13:45:44
molot_off, стена ведь не развалилась на части? Имеются сквозные отверстия, это не страшно. ...просто заполнить штробу прочной штукатуркой. Не забыть прогрунтовать. Сверху наклеить стеклохолст на всю стену.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.06.2016 в 16:21:40
Грэй написал: наклеить стеклохолст
:eek: Стеклосетку фасадную не менее 160 г/кв.м. на шпаклёвку или тот же клей с нахлёстом не менее 20 см, типичный малярный стеклохолст как усиление перегородки это ни о чём.
Грэй написал: просто заполнить штробу прочной штукатуркой. Не забыть прогрунтовать.
Гипсовой, конечно. Можно тем же клеем для ПГП, или Фугеном. Чтобы заметной усадки не было - разводить не с 60% воды, а 50%, мешать труднее, но того стоит. Можно добавить песка, будет даже удобнее работать.
molot_off
molot_off
Пушкино
05.06.2016 в 18:38:14
psnsergey, Грэй, как считаете, опасность трещин при условии неподвижности перекрытий, возможна?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2016 в 03:56:15
molot_off, если заделаете так, как я написал, стена будет равнопрочна с неповреждённой. Сеткой заделывать после твердения заполнителя штробы, т.е. через полсуток, не менее.
Электрик, конечно, брутальный. :a Пусть кинет свои провода (связать в штробе пучком, чтобы заполнять штробу удобнее было и полнее), потом и можно заделать.
molot_off
molot_off
Пушкино
27.06.2016 в 10:37:45
всем спасибо за ответы! Применю стеклосетку фасадную!
