nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.06.2016 в 15:08:46
Не вдаваясь в причины принятия такого решения,хочется чтобы его оценили на форуме.Суть его такова:проложить полипропиленовые трубы для канализации (50 и 110) внутри помещения ниже уровня черновой стяжки,плавно уголками 45 подняться на стены,на стенах установить коробки,от них весь кабель в гофре с промежуточными коробками для полной (как бы))сменяемости...,в некоторых местах сделаны ревизии...Думаю,что объяснил понятно,а самое главное,-всё уже закопано,проложено,залито стяжкой и "покрыто" трубой тёплого пола.Понятно также,что никто ничего уже не поменяет,но осознать минусы этого действа (если они имеются) хотелось бы уже заранее.))
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2016 в 15:12:31
nachavilo написал: Думаю,что объяснил понятно
Я ничего не понял.
nachavilo написал: от них весь кабель в гофре с промежуточными коробками для полной (как бы))сменяемости
А кабель в гофре где? Не "внутри помещения"?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.06.2016 в 15:14:57
Кабель в гофре и в трубах,которые под полом,и на стенах.
bogu
bogu
05.06.2016 в 15:16:11
nachavilo написал: покрыто" трубой тёплого пола.
Покрыто через теплоизоляцию? Или эти пластиковые трубы тоже греет? А пятидесятка, выглядывающая из пола целиком в стену заходит?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2016 в 15:17:02
nachavilo, ну а нам-то что делать? ... Розетки работают? К лампочкам претензи есть? О каких минусах желаете узнать? :)
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2016 в 15:17:49
bogu написал: пятидесятка, выглядывающая из пола целиком в стену заходит?
Не удивлюсь, если и от стен мало что осталось, ну да ладно...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.06.2016 в 15:23:28
bogu написал:
bogu,да, так планировалось,но реально труба осталась ниже,теперь только гофра до коробок доходит.Как там сделаны полы-это не наше дело,но, вроде,всё там с ними нормально-фирма делала.
bogu
bogu
05.06.2016 в 15:29:35
nachavilo написал: Как там сделаны полы-это не наше дело
если все это дело уже не наше дело, то к чему вопросы? :) Оно уже так и так и останется, как я понял. Или вы спрашиваете, можно ли так делать на будущее?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.06.2016 в 15:46:23
Трубы с проводкой ниже уровня черновой стяжки-зачем спрашивать про полы или кровлю,допустим? :) А интересует именно техническая обоснованность такого решения:да-сделано,да-работает,но можно ли так делать? Может,там конденсат будет и надо было фановую трубу на крышу тянуть?))
Bob&Co
Bob&Co
09.07.2016 в 09:21:49
Делать так нельзя - у Вас же ТРУБЫ ТЕПЛОГО ПОЛА (а значит и жидкость- теплоноситель) ВЫШЕ кабелей, а значит при протекании ( например плохая сварка стыков труб теплого пола) жидкость зальет ваш кабель. Делаем подобное на новых домах для ввода кабелей в квартиру и к светильникам в монолитных перекрытиях но кабель укладываем в ПНД-гофре чтобы герметично
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
09.07.2016 в 12:02:24
Bob&Co написал: например плохая сварка стыков труб теплого пола
Из каких таких труб ТП, что бы стыки варить пришлось? Сшитый полиэтилен, металлопласт, медь, в бухтах идет, укладывается в пол безразрывно.
