#5684535
Будет ли работать такая схема и разводка отопления??? Исправьте косяки если можно. Будет стоять ТТ + электро котлы, выход и стояк планирую диаметром 26мм трассы 20 мм и подводка к радиаторам 16 мм металлопластом:
к сожалению на этом форуме фото не кликабельные(не увеличиваются...).Но вопросы все-же есть- под металлопластом какую имеете в виду трубу-фитинги? стояки 26 особенно с ТТ котла это заужение.... Хорошо бы добавить в эту схему ТА и сделать обвязку ТТ-ТА сталью или медью.......
iv.iv написал:
открываются в полный размер правой кнопкой мыши и выбрав "открыть в новом окне"
Про ТА поддержу полностью,но не у всех находится столько возможностей к его установке.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@, уже да,открываются ..... ну да и ТСу уже не интересно.....
Подскажите пожалуйста какая из схем более правильная ? С обраткой радиатора в бочку , или в котел ???
**Здравствуйте ! Скажите как думаете такая измененная схема как будет работать ?
подъезд 10 этажей, на одной стороне этажа стояки отопления обратка и подача в нишах, две гребенки на три квартиры.
Гребенка - шаровый фильтр балорекс и подсоединения труб из сшитого полиэтилена (две квартиры (однушки) 16 диаметр, одна трешка - 25 диаметр . -
По проекту раскладка труб слева на рисунке** Но, есть желание в однушке на схеме изменить раскладку труб, сделать на кухне змейкой раскладку труб, использовать контур отопления для небольшого подогрева пола.
1.Трубы отопления - производитель "контур" диаметр 16 мм (типа КАНа-терма 14 мм или рехау) в гофре
2.Будут уложены змейкой по кухне (туды сюды и с небольшим заходом в ванную комнату)
  1. Потом стяжка
  2. Затем плитка
    Как при изменненом варианте будет работать данная схема прокладки, ведь протяженность труб увеличиться (диаметр останется прежним ) не перестанут ли греть радиаторы отопления ? Радиаторов два ( на кухне 4 секции, и в зале 9 секций ).
молоток, делайте для ТП насосно-смесительный узел. Пытаться сделать из магистралей, контур ТП - считаю неверным. Это уже проверено другими застройщиками на своём печальном опыте.
Inch1964, скажу что такая переделка уже сделана (змейка в виде труб прокинута по комнате и немножко в ванной, стяжка залита.
На гребенке подача горячая, обратка можно сказать что холодная.
В батареях воздух стравили, но батареи теплые или тепленькие.
А на гребенки еще в дальнейшем будут ставить счетчики учета тепла (работы по инженерным работам ведутся, новострой).
Или возможно подадут температуру в дальнейшем выше и радиаторы прогреются.
Как ведёт себя такая схема с переделкой?
Как в дальнейшем выходить из такой ситуации?
Счет за отопление с такой схемой будет выше?
Жду вашего мнения! Спасибо.
молоток написал:
И не будет никогда такая система правильно работать. Ибо от Ваших желаний законы физики и гидравлики не поменяются.
молоток написал:
Как в дальнейшем выходить из такой ситуации ?
Делать по правильной гидравлической схеме. С насосно смесительным узлом ТП.
Inch1964 написал:
И труба большего диаметра не спасёт ? И повышенное давление, температура ?
Inch1964 написал:
Систему отопления как по проекту ? Вскрывать стяжку, перекладывать трубу ?
Или оставить всё переделанное и добавить смесительный узел ?
молоток написал:
законы гидравлики
Что плохого в такой змеиной схеме?
молоток написал:
Теплые полы от центрального отопления запрещены.
Поэтому, если делать правильно, то ставить пластинчатый теплообменник. А уже после него ставить свой насос, свой РБ и делать гидравлически правильно и радиаторное отопление и отопление теплыми полами через насосно-смесительный узел.
Inch1964 написал:
Ну как запрещены, в пределах квартиры, разве нельзя сделать стационарный отвод на горизонтальный контур?
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
Нельзя.
Inch1964, Запустил отопление по змеиной разводке, батареи греют, конечно небольшая часть теплопотерь уходит в стяжку
Inch1964 написал:
А я сделал.
Был случай воздуха в системе (кто то баловался в ИТП и т.п. и т.д.(да еще и подпитка набирается по каплям)) как то в квартире стало очень холодно, батареи перестали греть.
Я уж огорчился, настроился на переделку разводки труб
Спускаю с маевского, воздуха нет.
За место маевского навернул шаровый кран в пробку последней батареи.
По очереди из обратки и подачи спустил воду с воздухом, несколько ведер. Прокачало. Был воздух видимо где-то в этих заворотах змейки, подъемах (где часть труб перехлестывается друг на друга).
На сегодня такая схема работает. Правда на обратку думаю надо было использовать трубу большего диаметра 20-ку, за место 16-ой.
Понаблюдаем дальше....
Altunin написал:
В отличии от некоторых я так сделал, скажу что прикасаясь рукой к полу стяжка теплая на кухне, в отличии от пола в зале, где нет труб в виде змеи.
pic_Nick написал:
Нельзя.
pic_Nick,
Понятное дело нельзя, я лишь один так сделал по подъезду.
