Будет ли работать такая схема и разводка отопления??? Исправьте косяки если можно. Будет стоять ТТ + электро котлы, выход и стояк планирую диаметром 26мм трассы 20 мм и подводка к радиаторам 16 мм металлопластом:
06.06.2016 в 13:57:42
08.06.2016 в 08:27:56
к сожалению на этом форуме фото не кликабельные(не увеличиваются...).Но вопросы все-же есть- под металлопластом какую имеете в виду трубу-фитинги? стояки 26 особенно с ТТ котла это заужение.... Хорошо бы добавить в эту схему ТА и сделать обвязку ТТ-ТА сталью или медью.......
15.06.2016 в 15:08:16
iv.iv написал: к сожалению на этом форуме фото не кликабельные(не увеличиваются...)
открываются в полный размер правой кнопкой мыши и выбрав "открыть в новом окне" Про ТА поддержу полностью,но не у всех находится столько возможностей к его установке.
Сантехнические работы Москва и область
18.06.2016 в 20:44:07
Zhek@, уже да,открываются :) ..... ну да и ТСу уже не интересно.....
13.07.2016 в 16:59:15
Подскажите пожалуйста какая из схем более правильная ? С обраткой радиатора в бочку , или в котел ???
19.10.2016 в 16:29:09
**Здравствуйте ! Скажите как думаете такая измененная схема как будет работать ? подъезд 10 этажей, на одной стороне этажа стояки отопления обратка и подача в нишах, две гребенки на три квартиры. Гребенка - шаровый фильтр балорекс и подсоединения труб из сшитого полиэтилена (две квартиры (однушки) 16 диаметр, одна трешка - 25 диаметр . - По проекту раскладка труб слева на рисунке** Но, есть желание в однушке на схеме изменить раскладку труб, сделать на кухне змейкой раскладку труб, использовать контур отопления для небольшого подогрева пола. 1.Трубы отопления - производитель "контур" диаметр 16 мм (типа КАНа-терма 14 мм или рехау) в гофре 2.Будут уложены змейкой по кухне (туды сюды и с небольшим заходом в ванную комнату)
19.10.2016 в 18:16:16
молоток, делайте для ТП насосно-смесительный узел. Пытаться сделать из магистралей, контур ТП - считаю неверным. Это уже проверено другими застройщиками на своём печальном опыте.
19.10.2016 в 19:21:09
Inch1964, скажу что такая переделка уже сделана (змейка в виде труб прокинута по комнате и немножко в ванной, стяжка залита. На гребенке подача горячая, обратка можно сказать что холодная. В батареях воздух стравили, но батареи теплые или тепленькие. А на гребенки еще в дальнейшем будут ставить счетчики учета тепла (работы по инженерным работам ведутся, новострой). Или возможно подадут температуру в дальнейшем выше и радиаторы прогреются. Как ведёт себя такая схема с переделкой? Как в дальнейшем выходить из такой ситуации? Счет за отопление с такой схемой будет выше? Жду вашего мнения! Спасибо.
19.10.2016 в 19:47:23
молоток написал: скажу что такая переделка уже сделана (змейка в виде труб прокинута по комнате и немножко в ванной, стяжка залита. На гребенке подача горячая, обратка можно сказать что холодная.
И не будет никогда такая система правильно работать. Ибо от Ваших желаний законы физики и гидравлики не поменяются.
молоток написал: Как в дальнейшем выходить из такой ситуации ?
Делать по правильной гидравлической схеме. С насосно смесительным узлом ТП.
19.10.2016 в 20:34:58
Inch1964 написал: И не будет никогда такая система правильно работать. Ибо от Ваших желаний законы физики и гидравлики не поменяются.
И труба большего диаметра не спасёт ? И повышенное давление, температура ?
