Бориска66
Бориска66
07.06.2016 в 21:58:22
vel_76 написал: Бориска66, вопрос именно в надежности такого соединения в плане утечки.
Я так понимаю речь про пайку?
Уверяю Вас это достаточно надежно, такие системы центрального кондиционирования как VRF собираются исключительно на пайках и в ряде случаев на один контур бывает по 1500...2000 паек и все прекрасно работает годами...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
vel_76
vel_76
Первоуральск
08.06.2016 в 03:45:28
Бориска66,
Бориска66 написал: Я так понимаю речь про пайку?
Нет, я спрашиваю об этом. Другой монтажник предложил сделать следующее - берем отрезок трубы 5/8 сантиметров 5, вальцуем его, далее на трубу 1/2 одеваем гайку, одеваем этот кусок, вальцуем трубу 1/2 потом обе вальцовки прикладываем к штуцеру и затягиваем гайку.
Бориска66
Бориска66
08.06.2016 в 08:01:36
Бориска66 написал: Я так понимаю речь про пайку ?
Нет, я спрашиваю об этом - Другой монтажник предложил сделать следующее - берем отрезок трубы 5/8 сантиметров 5, вальцуем его, далее на трубу 1/2 одеваем гайку, одеваем этот кусок, вальцуем трубу 1/2 потом обе вальцовки прикладываем к штуцеру и затягиваем гайку.
vel_76, выше я писал, что такой способ не корректен и пользоваться им не стоит...
КАТРАН
КАТРАН
14.06.2016 в 08:56:30
В данном случае нужно купить два переходника и все! Если у Вас там нету-заказать там где есть. Сначала через кусочек медной трубки пять восьмых этот переходник привинчивается к кондеру, а к нему уже все как обычно.
vel_76
vel_76
Первоуральск
15.06.2016 в 18:28:18
С трудом отыскал эти переходники, сделал, всем спасибо, закрываю тему.
