mironoff написал: volchenok, возгорание кабеля? О_о
mironoff, перегрузите или контакты не прожмёте, оно и придёт.
08.06.2016 в 14:58:40
08.06.2016 в 15:19:02
megrad написал: перегрузите или контакты не прожмёте, оно и придёт.
Это-то понятно, автоматы затем и ставят, что бы они отключали линию по перегрузке, по КЗ. Мне про контрольный провод и УЗО интересно узнать.
09.06.2016 в 12:56:52
megrad, я на этот кабель (сечением около 8 мм2) поставил автомат S201 25A, с двукратным запасом по току.
12.06.2016 в 23:34:57
Собрал сегодня щиток, какие косяки совершил?
12.06.2016 в 23:59:40
Wernand написал:
Wernand, про такую вещь как старение изоляции слышали? Вот при возникновении утечки с фазной или нулевой жилы на защитную и произойдет срабатывание УЗО. Таким образом кабель обесточится. С другой стороны при пожаре по причинам от проводки не зависящим при нагреве кабеля и расплавлении изоляции УЗО опять же сработает, (предвижу вопросы -а вот не всегда возгорание возникает именно рядом со щитом).
15.06.2016 в 00:11:51
Еще один вопрос, про заземление. Начну с того, что ввод в дом воздушкой, люминь 16 квадратов, однофазный, длина линии от щитка до столба ЛПХ - 130 метров, от того столба до ТП еще 350 метров. Ни на одином из столбов нет повторного заземления.
При приемке газового котла был установлен контур зазамления, но заземлен был лишь корпус котла (проводом ПуГВ 10мм2, прикреплен гильзой под гайку к корпусу). Котел питается от стабилизатора, провод заземления от стабилизатора идет на колодку заземления в щитке сверху, колодка соединена с нулевой колодкой при помощи перемычки.
Сосвем недавно начались проблемы с котлом: то продырявился теплообменник, теперь медная трубка (котел Viessmann). Характер повреждения: как будто иголкой продырявлены. Мастер-газовщик сказал, что есть возможные траблы с заземлением. Из-за чего при поджиге через котел шли блуждающие токи.
Вызвали профессионального инженера из электромонтажной компании. Замерили сопротивление контура - вроде проходит: 8,8 Ом (предел 10 Ом). Какая его идея: от распайки с контура проложить еще один ПуГВ до сабжевого подвального щитка в земляную колодку (где также сидит черный старый толстый кабель). Тот самый черный кабель в основном щиткке посадить на земляную колодку, а также соединить земляную и нулевую колодки перемычкой 0,75 мм^2 (что-то типа уравнивания потенциалов из-за длинной линии.) Малое сечение для того, чтобы в случае проблем на линии она безболезненно расплавилась.
Ну что думаете? Здравые ли мысли? Не нарушают ли они ПУЭ?
15.06.2016 в 18:38:16
Ах да, повторное заземление делать ну ооочень сложно.
15.06.2016 в 19:26:17
Вот фото верхнего щита
16.06.2016 в 14:50:32
Help!!!
17.06.2016 в 22:56:41
В общем мы посовещались и решили перемычку между нулем и землей убрать, непредсказуемо может вести. Решили поставить плавкую вставку на 20 ампер. Ах да, соединение будет после вводного автомата.
20.06.2016 в 12:51:40
Ну вот и всё :( Кабель труп, где-то перебит.
