Ixtim
Ixtim
Кемерово
15.06.2016 в 16:02:52
Микитович написал: Aтос, А еще лучше в школьном учебнике физики, раздел электричество. Желающим разобраться - сначала учебник, потом трындеж. Или флуд.
Микитович, Вы это, не вносите смуту в ряды академиков-электротехников на мастерсити... ;) Здесь многие в совершенстве владеют китайской отверткой с лампочкой, а вы им тычете школьным учебником физики... полегче в высказываниях ;) :D
Артём Зорин
Артём Зорин
16.06.2016 в 12:35:14
Дополню тему вопросами:
  • как работает индикаторная отвёртка (которая содержит только неонку и резистор и требует прикосновения человека)?
  • почему она светится, даже если подпрыгнуть?
  • почему она не светится, если человека заменить конденсатором?
А конкретно на
guest15 написал: Сегодня вышел спор с коллегой - убеждает меня, что браться за фазный провод в розетке безопасно, т.к. для прохождения тока нет цепи (нет второго полюса). Также безопасно браться за фазный провод при работе со светильниками под потолком. Вот только меня от розеток в практике очень даже било, прокомментируйте, пожалуйста, вопрос.
ответ такой: коллега неправ. В случае, если вы понимаете явления, описанные в этой теме (в том числе в моих вопросах), вы не нуждаетесь в комментариях. А если нуждаетесь, то не понимаете, так что просто поверьте: коллега неправ.
Микитович
Микитович
16.06.2016 в 12:54:31
Артём Зорин, Вышел Ходжа Насреддин на центральную площади и произносит перед народом:
  • А Вы знаете самую большую и важную новость?
  • Нет. не знаем.
  • Ну тогда с Вами и говорить не о чем. Через несколько дней опять то же.
  • Знаем, знаем, кричит народ.
  • Ну тогда зачем я Вам буду повторять. Еще через несколько дней.
  • Одна половина знает, другая не знает. отвечают из толпы.
  • Тогда пусть знающие расскажут незнающим. . Если второй конец неонки подключить через конденсатор (али без) к металлической пластине с площадью сопоставимой с площадью тела человека, то светиться будет. Наводки и емкостная утечка. С током в несколько мкА. Зависит от площади поверхности, влажности воздуха и величины электромагнитных наводок.
Калантар
Калантар
17.06.2016 в 09:36:13
Добрый день! Один из проводов сети (ноль) как правило заземлен и ток из фазы через ваше тело идет в землю. Носите всегда резиновые сапоги и живите долго!
igor1
igor1
17.06.2016 в 22:19:55
Если коллега подначивал ТС, то, как ни странно, но в теории (да и на практике, в некоторых случаях) коллега прав. Если же коллега говорил серьезно, то он в электричестве ничего не понимает. И, во всех случаях, не вздумайте проверять это утверждение на практике. Если не повезет, рассказать об этом будет некому.
ParSulTang
ParSulTang
19.06.2016 в 07:38:38
Как нет цепи? Тело человека и Земной шар представляют собой обкладки конденсатора. На этом основана работа классической индикаторной отвёртки (пробник фазы). Она работает, даже если подпрыгнуть в воздухе, касаясь ею только фазы.
Всё очень индивидуально: от потенциала розетки не всегда, но убить может при стечении обстоятельств.
А попробуй зависни в воздухе и коснись одной из фаз ЛЭП 110 кВ и выше без защиты (шучу, не пробуй). Ёмкостной ток убъёт сразу же.
Oleg V
Oleg V
19.06.2016 в 09:29:15
ParSulTang написал: Она работает, даже если подпрыгнуть в воздухе, касаясь ею только фазы
Кстати, если (не подпрыгивая) взяться другой рукой за фазу, лампочка горит меньше, но не гаснет. На ЛЭП сидят птицы... а люди работают без обесточивания, с вертолёта, например. Правда, прежде чем работать, цепляются клещами за жилу. Уравнивание потенциалов?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.06.2016 в 09:50:29
Всю тему не осилил, но суть споров ясна и уже обсасывалась не раз и даже не десять... По данному поводу вспомнился один обзор несчастного случая: суть в том, что дежурный ПС 110/10 регулярно показывал студентам -практикантам трюк- в РУ 10 кв подпрыгивал и повисал на шине 10 кв шинного моста между системами шин. Таким образом как раз доказывал что при отсутствии пути для тока, даже 10 кв не причиняет вреда. Одной группе студентов "повезло" больше других. Они увидели не только что 10 кв может не убить, но и как это может произойти и почему не надо лишний раз "судьбу за хвост дёргать". К сожалению в обзоре ни чего не сказано о том кто из этих студентов потом продолжил обучение, но думаю, что электриками из них стали не многие.
ser000
ser000
20.06.2016 в 12:31:48
Мегавольт. написал: Всю тему не осилил, но суть споров ясна и уже обсасывалась не раз и даже не десять...
Да суть спора аналогична, засовыванию лампочки в рот, повисанию айфона вводом старой даты и множества других тем о том что кому-то просто не повезло, зато я то смогу...
ParSulTang
ParSulTang
29.06.2016 в 06:21:26
Oleg V написал:
Oleg V, на высоковольные ЛЭП птицы не садятся. Я не биолог, но могу предположить, что они либо боятся треска от проводов, либо чувствуют напряжённость поля рядом с ними и тоже опасаются, либо банально эти провода слишком толстые и скользкие для их лапок. Но севшая на высоковольтную ЛЭП птица — это верный труп. Обслуживающий персонал работает на включённой ЛЭП, предварительно надев кольчужный костюм и подключив его к фазному проводнику ЛЭП, чтобы весь ёмкостной ток шёл в обход тела.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.06.2016 в 08:54:24
ЛЭП бывают разные и 5 Кв и 500 Кв и даже 1000 Кв
