eq.sound
eq.sound
Владивосток
09.06.2016 в 15:19:44
Доброго времени суток друзья. Всегда занимался слаботочкой, но возникла необходимость полностью переделать проводку в гараже, т.к. онному уже 45 лет и все что было, стало пожароопасно. Собственно составил схему с описанием. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу. Спасибо!
P.S. В гараж приходят 3 фазы. Все 3 я и буду заводить в вводной автомат, но использовать буду только одну. Такое решение принято в связи с тем, что старое оборудование на 380 вольт не используется, а одна из фаз периодически отгорает в щитовой, так что бывает необходимость "перекинуть" ее, чтобы всё работало.
megrad
megrad
09.06.2016 в 15:36:23
eq.sound, УЗО почему нет?
eq.sound написал: а одна из фаз периодически отгорает в щитовой, так что бывает необходимость "перекинуть" ее, чтобы всё работало.
Либо поставить такое ссылка либо кулачковый переключатель типа ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2016 в 15:39:20
10 автоматов... это точно гараж? :) Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать, я у себя в квартире так делаю.
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2016 в 15:42:53
10 линий... это точно гараж? :)
Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать, я у себя такой поставил. Хотя то устройство у коллеги megrad выглядит неплохо, надо купить при случае парочку.
megrad
megrad
09.06.2016 в 15:47:32
Radio написал: Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать
Он на три фазы перекидывает?
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2016 в 15:48:09
megrad, зачем три? Одну. Туды-сюды. :)
megrad
megrad
09.06.2016 в 15:50:44
Radio, не, тогда точно кулачковый переключатель лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2016 в 15:51:59
megrad, чем лучше? И куда его притулить нормально? Лучше, думаю, второе устройство. Но, подозреваю, и в нем есть подводные камни.
megrad
megrad
09.06.2016 в 16:03:36
Radio написал: И куда его притулить нормально?
На корпус. Кстати есть переключатели и на дин рейку.
Radio написал: Лучше, думаю, второе устройство. Но, подозреваю, и в нем есть подводные камни.
Это точно. Меандровский РВФ оказался бе... Такие реле есть у Новотека, "F&F".. Либо называются переключатели фаз, либо реле выбора фаз. Я создавал тему ссылка, но всё заглохло, видимо не очень популярно.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
09.06.2016 в 16:29:12
megrad, я думал об этом, узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы? Переключать ставить не хочу, устройство выбора фаз дорого, да и необходимость возникает раз в год - два....так что можно и так перекинуть:)) потноминалам автоматов все верно рассчитал?? Спасибо!
megrad
megrad
09.06.2016 в 17:35:46
eq.sound написал: узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы
У Вас ввод на 25 А, то УЗО взять на 32 А 30 мА. На всё.
eq.sound написал: по номиналам автоматов все верно рассчитал
У Вас на вводе 25 А после в сумме 87(?). Я понимаю, что сразу всё работать не будет, но.. АВ на 5 А не видел, тем более с характеристикой "В". Но это дорогая экзотика, только под заказ и то не факт, что привезут 1-2 шт.
