Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.06.2016 в 20:06:39
Микитович написал: Hyperborey, Ну и я тоже стараюсь. Гаусс - изготовитель? :a
А теххарактеристики от продавца или от непосредственного изготовителя (хотя где его на такую продукцию найти)?
Микитович, довольствуюсь тем, что доступно. Параметров у светодиодных ламп не так чтобы очень много, но важно их правильно осмысливать. В ссылке яндекс-маркета втиснута статья про выбор ламп, да и вообще в интернете полно статей на эту тему, главное не попадать на развод от всяких чудаков и впаривателей.
Микитович
Микитович
13.06.2016 в 00:44:16
Hyperborey написал: Параметров у светодиодных ламп не так чтобы очень много, но важно их правильно осмысливать.
Согласен. Давайте осмыслим информацию доступного Гаусса по ссылкам ТС в третьем посте. И попробуем разобраться по пунктам. А статейки из маркетов и шопингов оставим для обывателей. Поскольку рекомендации типа красочной упаковки к качеству самой конфетки никак не лепится. Приведите свой разбор, тогда и обсудим.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.06.2016 в 08:40:51
Микитович написал:
Микитович, собирать и анализировать досье на какой-то бренд занятие довольно хлопотное и нудное, такую работу я и для себя делаю не всегда, тем более в качестве подарка кому-то еще. Такая перспектива меня не увлекает, пусть на этот раз мероприятие пройдет мимо меня, на основе публикаций и отзывов в интернете и т.д. Желаю всяческих успехов.
Микитович
Микитович
13.06.2016 в 10:46:16
Hyperborey, Проверим на хлопотность простую задачку. Гаусс для СД лампы на 6 Вт приводит 13 строчек теххарактеристик, все остальное - ах-ох-мы самые крутые и только наша продукция принесет Вам счастье. Это опустим. Суть. " Мягкий теплый свет 2700К - как правило около 3000, допустимо. 460 Lm - 460/6= 77Лм/Вт, что в принципе средний показатель для самих LED без учета КПД преобразователя. Цоколь GX53 - конструктив RA>90 150-265V - хороший показатель для токовых драйверов 75x27 мм - конструкция Время работы 35 000 часов - теоретически, при выполнении условий охлаждения Гарантия 3 года - Это хорошо. Аналог компактно-люминисцентной лампы 15W" - а вот это брехня для заманухи - 77Лм/Вт / 2,5 = 30 Лм/Вт. . Когда Гаусс торговал КЛЛ, он в своих ТХ писал 75 Лм/Вт (копировал цифирь с Осрама). Теперь получается что Гаусс в 2,5 раза завышал ТХ КЛЛ. И как всему этому верить? . Нет ничего в этом сложного. Если есть даже минимальные знания в РЕА. А вот со всех продаванских сайтов собирать заказные отзывы и пытаться заниматься анализоподобной фигней - согласен что хлопотно. Да и бесполезно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.06.2016 в 15:42:29
Микитович написал: Проверим на хлопотность простую задачку.
Мне вот интересно, почему у лампы 8 Вт резко бОльшая светоотдача на ватт, у 6 Вт 460/6=77 Лм/Вт, у 8 Вт 680/8=85 Лм/Вт. Какой-то развод, ведь тепловой комфорт у 8 Вт лампы резко хуже. Или КПД у 6 Вт резко ниже? Вряд ли, там же не резистивный балласт, в конце концов. Ну, от производителя, впаривающего про 6 Вт, что это "Аналог компактно-люминисцентной лампы 15W", ожидать иного и не приходится. И Ra больше 90. Ага, как же. :)
Микитович
Микитович
13.06.2016 в 16:30:02
psnsergey написал: почему у лампы 8 Вт резко бОльшая светоотдача на ватт, у 6 Вт 460/6=77 Лм/Вт, у 8 Вт 680/8=85 Лм/Вт. Какой-то развод, ведь тепловой комфорт у 8 Вт лампы резко хуже. Или КПД у 6 Вт резко ниже?
Ну с этим как то можно предположить. Возможны варианты. Допустим изготовитель делает:
  • на платах одинаковое количество чипов;
  • после напайки идет сортировка по светоотдаче;
  • после паяется нужный драйвер,чем и задается мощность. Или получает от изготовителя уже отсортированные чипы. А вот с соответствием LED-КЛЛ, так здесь вообще полная фигня, даже у одного "изготовителя". http://uniel.ru/catalog/480 http://uniel.ru/catalog/40 Вообщем параметры пишут маркетолоХи для лохов. Нормоконтроль похерен, он противоречит маркетолоХии.
14.06.2016 в 23:42:42
Микитович, площадь поверхности радиатора как правильно считается?
Микитович
Микитович
15.06.2016 в 00:54:03
Alex___dr, Полная площадь поверхности и ребер тоже, обдуваемая конвекционным потоком (или воздухом от ветродуя). Глухие зоны конвекционного или другого обдува имеют эффективность теплоотдачи в несколько раз меньше.
25.06.2016 в 18:36:23
Микитович, какая температура желательна для долгой и счастливой работы матрицы 20 Вт? Естественно измерить смогу только температуру подложки...
Микитович
Микитович
26.06.2016 в 02:05:02
Alex___dr, Вообще то нужно смотреть Даташит, но разница не большая. Типовые дают -30 +80, однако при окружающей температуре более 60 (примерно что на подложке) мощность нужно понижать
А что мастырить надумали? Если не секрет.
26.06.2016 в 02:21:52
Микитович написал: А что мастырить надумали? Если не секрет.
Ни каких секретов... Свет на дачу: верхний, и настольный... Напряжение в сети несколько понижено, а у драйверов интервал напряжения широкий... Температуру есть чем мерить, буду подбирать радиатор опытным путём
