Alex___dr, Ну это прожектор будет, главное не взглянуть на него, зайчики знатные схватите. Нужен хороший рассеиватель.
26.06.2016 в 03:37:59
26.06.2016 в 12:21:46
Микитович написал: Ну это прожектор будет, главное не взглянуть на него, зайчики знатные схватите.
На матрицу заявлен поток в 1260 лм, что соответствует ЛОН 95Вт и на 200 лм больше чем у ЛБ-18... Светоизлучающая поверхность имеет размер 20х20мм, что больше площади спирали ЛОН... Но рассеиватель всё равно будет...
26.06.2016 в 18:12:20
бракодел написал: от проца ?
В том числе. Есть несколько штук разной формы и размеров, но все рассчитаны на обдув, а этого очень хочется избежать.
26.06.2016 в 18:26:31
Alex___dr написал: ...но все рассчитаны на обдув...
это да . без вентилятора их эффективность сильно ниже
26.06.2016 в 18:29:28
бракодел написал: это да . без вентилятора их эффективность сильно ниже
Поэтому придётся экспериментировать... Что бы температура не выходила за рамки...
26.06.2016 в 18:30:15
Alex___dr написал:
Alex___dr, а почему такое опасение использования вентилятора? Если радиатор с развитым оребрением, вентилятор можно включить на пониженное напряжение 7...9 вольт, его не будет слышно, а в компьютерах они работают непрерывно по многу лет, при положительных температурах. Чтобы радиатор не засорялся, его поместить в достаточно просторную коробку, заднюю стенку которой закрыть прочной металлической или пластиковой сеткой, которую раз в год можно чистить жеской щеткой.
26.06.2016 в 18:31:36
Hyperborey написал: а почему такое опасение использования вентилятора?
сам факт его использования
26.06.2016 в 18:35:35
Hyperborey написал: Alex___dr, а почему такое опасение использования вентилятора?
а) необходимость отдельного питания. б) вероятность выхода из строя, что повлечёт перегрев матрицы...
26.06.2016 в 18:45:18
Alex___dr написал:
Alex___dr, питание 2...3 ватта 9 вольт легко получить из источника питания матрицы 12...48 вольт. Современные вентиляторы весьма надежные и недорогие, можно для подстраховки поставить последовательно 2 вентилятора. При отказе одного из них система будет вполне нормальной. Ну раз в год проверить все равно придется. Как вариант, в качестве радиатора использовать лист толстого алюминия (не дюраля!) скажем 300х300х6 .
30.06.2016 в 18:07:37
Alex___dr написал: буду подбирать радиатор опытным путём
Сегодня был испытан первый претендент... Диаметр 70 мм высота 40мм ширина ребра 8,5мм Без обдува температура достигла 57 градусов (при температуре окружающего воздуха 21 градус ) при включении обдува температура упала до 35 градусов... Измерения проводились с помощью BTC 9090, термопары, и медной проставки... На фото идентичный радиатор со снятым вентилятором...
