Victor
Victor
10.06.2016 в 19:54:38
Всем привет! В квартире нужно заменить трубы от стояков отопления до радиаторов. Радиатор утоплен в нишу относительно плоскости стены (считай вертикальной плоскости стояка). Сейчас трубы приварены к стояку, далее доходят до края ниши, потом сваркой труба загнута, т.е. сделан своеобразный эксцентрик, за счёт него труба утоплена в нишу до плоскости пробок радиатора. Сейчас газовой сварки нету, но подводы переделать нужно. Вопрос: можно ли гидравлическим трубогибом согнуть такой эксцентрик для утапливания труб в нишу (надеюсь я правильно описал и все поняли о каком эксцентрике идёт речь). Разница между плоскостью стояка и плоскостью пробок радиатора порядка 10 см.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2016 в 23:32:52
Victor написал: можно ли гидравлическим трубогибом согнуть такой эксцентрик для утапливания труб в нишу.
Конечно можно и "утка", (так на проф. слэнге называется изогнутая подводка к радиатору) бывает согнута даже больше по осям, чем на 100мм.
Фото взято отсюда: https://photos.google.com/share/AF1QipO-EJB2BsFwFWX8ZvpiHGtgn57ZwxJUJVdVLdn2vyDr3y_Sy8WfAXK1lf13Ab154g/photo/AF1QipNhsxdNNX1IBL81TYu0hGxvIz8sX2relLq4eV9A?key=V1J5OHdJR3dJTG9sNER6R0JoRXBmU1JrU1M0Q0Zn
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2016 в 17:31:00
если места мало, то трубогиба может быть недостаточно...нужно будет использовать крутозагнутые отводы. и даже возможно их порезать
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2016 в 17:32:42
Если места мало, то трубогиба может быть недостаточно...нужно будет использовать крутозагнутые отводы, и даже возможно их порезать.
Victor
Victor
12.06.2016 в 19:29:33
Да нет, места не мало. Я не разу не пользовался гидравлическим трубогибом, поэтому у меня и возник такой вопрос. На первом фото, которое предоставил Technik-San, расстояние между плоскостями стояка и пробок радиатора больше 150 мм. Меня смущает то, что получается при сгибании такой утки в трубогиб заводится не прямой участок трубы, а уже согнутый. Или это нормально? ЗЫ: за ответы спасибо, трубогиб появится - обязательно попробую, но пока хотелось бы прикинуть какой инструмент нужен для работы.
