mrsu2000
mrsu2000
12.06.2016 в 02:07:30
Дано: Ванная (чугун), стена - шифер. как можно загерметизировать стыки между ванной и стеной (какие варианты можно предложить?). можно ли заделать монтажной пеной? остатки срезаем, клеем пластиковый уголок на жидкие гвозди. края уголка проходим герметиком. как сделать дешево и сердито ?
Сибиряк
Сибиряк
12.06.2016 в 17:13:48
пену с верху герметиком и потом http://dizain-vannoi.ru/keramicheskij-plintus-dlya-vanny
YuryS1962
YuryS1962
20.06.2016 в 13:01:22
Если еще не поздно. Я бы не стал клеить никакие уголки. Получится похабно, как на фотках. Лучше сделать силиконовым герметиком. Если будет плитка, то силиконовой затиркой в цвет плитки после ее укладки. Из плитки можно и бордюрчик соорудить, чтобы вода со стены обратно в ванну скатывалась, а не в щель между ванной и стеной.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.06.2016 в 06:47:21
Верёвку по периметру, чтобы силикон не провалился, а затем силиконом.
Вечный студент
Junius
Junius
Сумы
29.06.2016 в 16:21:26
герметиком
Серж40
Серж40
Винница
06.07.2016 в 02:47:34
Сибиряк написал: пену с верху герметиком и потом http://dizain-vannoi.ru/keramicheskij-plintus-dlya-vanny
Сибиряк, Поддерживаю! Раньше всё в доме держалось на синей изоленте. Сейчас на пене))))
Николай_А
Николай_А
07.07.2016 в 12:52:24
mrsu2000, ранее подобные процедуры были довольно таки банальными. На стык наносился раствор, а затем покрывался малярной краской. Безусловно можно заделать и монтажной пеной, но при выборе данного расходного материала обязательно обратите Ваше внимание чтобы она была водостойкой. Потому как в дальнейшем заделка Вашего шва просто разрушится.
Junius
Junius
Сумы
07.07.2016 в 15:41:07
YuryS1962, так не очень практично получается. Со временем отказались от такого варианта в пользу герметика силиконового
Малявка
Малявка
Одесса
08.07.2016 в 13:20:47
мне кажется, тут достаточно герметика
pigmeev
pigmeev
29.07.2016 в 11:12:45
добрый день!на ванну планирую поставить пластиковый профиль с внутренним углом и заглушками. стык между ванной и стеной уже заделан санитарным силиконом. профиль: http://www.maxidom.ru/catalog/plitka-kamen/zakladki-dlja-plitki/zakladki-dlja-plitki-plastikovye/1000816957/ фурнитура: http://www.maxidom.ru/catalog/plitka-kamen/zakladki-dlja-plitki/zakladki-dlja-plitki-plastikovye/1001108165/?utm_term=4182301
какой порядок установки?особенно интересует процесс установки фурнитуры.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.07.2016 в 00:42:30
pigmeev,
pigmeev написал: какой порядок установки
1-подрезать под размер ванны уголки 2-нанести на стену и на ванну (учитывая центр размера уголка) ,белый силикон и приклеить(уголок с вставленной фурнитурой) 3-нанести пшикалкой мыльную воду(на верх и низ уголка) и убрать излишки силикона.4- проделать эту же процедуру с двумя короткими стенами.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
