А если цены одинаковые - какой смысл брать?
Разве так выходят на рынок ?
11.06.2009 в 15:05:01
14.06.2009 в 23:18:29
На Буллер сделаны коллекторы на трубы ,в низ вентилятором подается воздух смешанный с наружным, а с верхних развод по помещениям. Буллер ,по моему 03 ,отапливает 330 кв.м. при потолках 4.5 м ,помещение в чистом поле(бывший коровник) топимся 2 года ,все хорошо, температуру держим не меньше 18-20 (технология) ,24 куба дров в год.
26.08.2009 в 23:58:18
Burrdozel написал : Цитата: Сообщение от Просто Дед увеличить скорость движения газа в трубе, самый простой способ - заменить на трубу большего диаметра.
Прошу прощения, но так можно только уменьшить скорость газа в трубе. Закон Бернулли, понимаешь.
Этот закон можно былобы применить если бы труба была транспортом газа от какогото его источника. в случае же с печками труба это не транспорт, это сам насос который кочает газ за счёт того что внутри трубы он горячий и следовательно разряженный а снаружи холодный и плотный. Из этого следует только то что если не учитывать трение воздуха о стенки трубы, то скорость в ней будет абсолютно одинаковой и независить от диаметра, она зависит от разности темперетур. А вот с учётом трения будет всего немного больше в толстой трубе. так как как мы знаем площадь круга растёт в квадрате по отношению к его периметру. Но нам то не скорость в трубе нужна а скорость в печке (тяга). А тут мы и применим Бернули, если у нас труба толще стала, скорость в ней осталась такая же, но объём воздуха прокачиваемого в секунду увеличивается и следовательно скорость газа в печке возрастает из-за того что размеры печки пропорционально не менялись. Вобщем чем толще труба тем лучше тяга. Но увы от диаметра трубы зависит и её цена.
21.02.2010 в 22:48:37
t334 написал : в низ вентилятором подается воздух
Я тоже хочу сделать нечто подобное, плюс еще с фильтром от пыли. Но меня волнует одна деталь - в передних двух конвекционных трубах стоят инжекторы-дожигатели и у вас в эти трубы подается под давлением воздух, как при этом ведет себя печь? Логично предположить, что дрова прогорают гораздо быстрее чем хотелось бы и при полностью закрытой заслонке из поддувала валит дым.
22.02.2010 в 09:50:17
Максим_З написал : Но меня волнует одна деталь - в передних двух конвекционных трубах стоят инжекторы-дожигатели и у вас в эти трубы подается под давлением воздух, как при этом ведет себя печь? Логично предположить, что дрова прогорают гораздо быстрее чем хотелось бы и при полностью закрытой заслонке из поддувала валит дым.
Так поставьте вентиляторы в другие трубы снизу, а не в те, что с инжекторами. Труб хватит для нагрева и без тех, что с инжекторами.
22.02.2010 в 11:16:53
Не заметили изменеий в работе после присоединения вентиляторов, наверной не очень влияет.
22.02.2010 в 18:40:43
Хищный_Мыш написал : Труб хватит для нагрева и без тех, что с инжекторами.
Всех труб-то только семь, в моем случае. :)
t334, спасибо.
22.02.2010 в 20:32:43
Пожалуйста. Мы фильтр тоже хотим поставить на вход.
22.02.2010 в 22:06:54
t334 написал : Мы фильтр тоже хотим поставить на вход.
Я вообще хочу печь в кожух "засунуть" - ни пылинки на на горячей поверхности и максимум конвекции.
22.02.2010 в 22:14:46
А поверхность не сильно горячая ,рукой недолго держаться можно. Завтра померяю температуру ,скажу.
23.02.2010 в 21:41:23
Температура вверху 85 град ,внизу 26 град, на поверхности. Дубовые дрова ,выход закрыт(насколько возможно),вход воздуха полностью открыт.
