Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.08.2024 в 16:21:23
Обшивка припечной зоны фиброцементными панелями NICHIHA. Стыки и саморезы надо бы скрыть. Какой материал для затирки использовать с учетом прогрева от печи до 60 градусов? Будут температурные расширения и подвижки листов между собой.
pool
pool
03.08.2024 в 16:57:46
Силикон - температуростойкий материал (до 200 град. и выше), да и MS-полимер годится (до 90 - 110 град.)
04.08.2024 в 21:15:14
Мишутк, вполне пойдет любой герметик, если до 60. Если больше - автогерметик прокладка. Или вбить силиконовую трубку. Или просто ничем. Саморезы можно наоборот "показать" если найти с приличной головкой. Или использовать глухарь с шестигранной и на них найти приличные колпачки из металла.
https://aliexpress.ru/item/1005002781908422.html?sku_id=12000022158058219&spm=a2g2x.productlist.search_results.4.bae011f0RprMnf
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2024 в 23:52:16
BV, не, тут надо скрыть именно кривой шов и обычные шляпки. Чисто цветовая маскировка. Панели без фаски, под неровные кирпичики, по короткой стороне раскладка никак не стыкуется, ибо тупо нарезаны из ленты, а не отлиты в формочках.
BanyaExpert
BanyaExpert
14.07.2026 в 17:24:38
Если задача именно замаскировать неровные швы и шляпки саморезов на фиброцементных панелях возле печи, я бы не рекомендовал обычные акриловые затирки. При циклическом нагреве и остывании они нередко начинают растрескиваться. Лучше использовать специализированный ремонтный состав или герметик, который допускает температурные деформации и имеет хорошую адгезию к фиброцементу. Если важна именно цветовая маскировка, после высыхания можно подобрать краску в тон панели. И еще момент: если панели действительно могут немного “играть” от температуры, не стоит делать шов полностью жестким. Небольшая эластичность в этом месте обычно работает гораздо надежнее, чем идеально твердая затирка.
