Avatint
Avatint
20.08.2026 в 19:19:14
Есть идея поставить чугунку на подиум около 20 см высотой, установленный на деревянном полу.Придумался вариант сделать подиум из пеноблоков и облицевать его керамогранитом.Имеет такой вариант право на существование или что то с пеноблоком может случится от нагрева? Нужно ли использовать листы минерита снизу и сверху пеноблоков в таком случае?
20.08.2026 в 20:24:47
Avatint,  А чем обычный кирпич не угодил?
sanya1965
sanya1965
21.08.2026 в 00:03:13
Не жмотьтесь и сделайте шамотным кирпичом. Облицевать можно чем угодно, если клей правильный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.08.2026 в 10:08:21
sanya1965 написал 21.08.2026 в 00:03
Лучше золотыми слитками. Они хотя бы прочные. Шамот - он для противостоянию очень высокой температуре (>>1000С) а во всех остальных свойствах сильно проигрывает строительному. Сань, у тебя все советы или глупые - или очень глупые. Типа выдвижного французского балкона в … бревенчатом доме.
Narrenfreiheit
Avatint
Avatint
21.08.2026 в 10:55:06
Весом. Ставим чугунку на место кирпичной печи, соответственно на полу получается заплатка.
sanya1965
sanya1965
21.08.2026 в 15:13:24
MADONNA написал 21.08.2026 в 10:08
Они не для тебя. Нахуй иди.
sanya1965
sanya1965
21.08.2026 в 15:19:15
Avatint написал 21.08.2026 в 10:55
Плохой фотограф в миллион раз лучше талантливого художника.
Avatint
Avatint
21.08.2026 в 15:53:39
sanya1965, ?
sanya1965
sanya1965
22.08.2026 в 01:06:28
Без фото каждый подразумевает разное. Предпосылка, что низ печи прогревается до 700-800С. И кирпич, и пеноблок, будут трещать. Старое правило у печников -что ниже поддувала, клади шамот. Хотя бы 2 ряда. Листовое там никак не прокатывает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.08.2026 в 07:58:43
sanya1965 написал 22.08.2026 в 01:06
Трещит твоя больная бошка, когда генерирует подобный бред. 700-800С - это рядом с печкой будут воспламеняться тряпки и дерево от лучевого нагрева. (Твоспл 250-350)
Правило №42! (Короля Червей) Ты дурак, ссаня, ниже поддувала шамот кладут только олигофрены типа тебя. Шамот используют для футеровки:
  • доменных и мартеновских печей;
  • стекловаренных и цементных печей;
  • нагревательных колодцев и термических печей;
  • топок котлов и мусоросжигательных заводов.
Вместо того что бы писать свои доносы и стучать на соседей - читал бы лучше книжки для детей.
Narrenfreiheit
22.08.2026 в 11:20:54
Avatint написал 20.08.2026 в 19:19
Можно и блоком Д600. Можно и кирпичем. Можно залить из бетона /керамзитобетона.
Можно и просто плиткой небольшого формата - швы - компенсторы теплового расширения.
С облицованными боками ничего не будет.
Точно не нужно.
Если дно раскаляется - на всю верхнюю плоскость - лист минерита.
Хорошо бы еще подробности: - размеры дна печи? - есть ножки? - размеры подиума?
