Voliha
Voliha
Balti
12.07.2025 в 19:16:49
Добрый день извините если что. Сделали мне печь давным давно, но где колодцы не обозначили, клинкером залепили и красота. В этом году решила почистить сажу, история началась весело но конец печален, колодцы нашла, сажу вычистила но, там где перекрыша ( свод печи ) обнаружился покореженый лист железа залитый двумя слоями раствора. Я это все разобрала, теппрь вопрос КАК сделать нормальный правильный свод, как перекрыть свод чтоб ничего не рухнуло вниз в печь. ( ширина как на рулетке, длина 1 метр)Было1000043659Сейчас такШирина
Резон
Резон
Киров
12.07.2025 в 22:06:35
Voliha, это подтопок русской печи? Вообще по этим фото сложно сориентироваться... По размеру на топку русской печи не похоже, размер близок к подтопку... Высота от пола этой перекрыши какая?
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 15:56:29
Резон, это верх печи с 5 колодцами вертикальными. Это не русская печь. Вот так это выглядит сейчас. Кирпич еще на ребро стоит, и я боюсь чтоб когда перекрывать этот ужас ,кирпич просто не упал в печь. Имею два вида кирпича.. маленький и большой. 100004409110000440841000044085100004408610000440871000044088от самого пола до этой дырюги 204 см
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 18:56:49
Уже понятней немного стало...
Voliha написал 13.07.2025 в 15:56
сколько рядов кирпича от перевалов вертикальных каналов до уровня, где был лист железа?
Большой это лапотник старый? Он из кладки печки? Маленький - "черепашка", достойного качества должен быть... если не выгорел...
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 19:13:48
Покамест замачивайте глину для раствора, ее промешать нужно будет тщательно, да настояться не менее суток. Песок наверное у Вас уже есть... Или ... дайте догадаюсь... готовая кладочная смесь в мешках закуплена?
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 19:18:50
Резон, два кирпича лопатника если не ошибаюсь. Малеенький не выгорел1000044107
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 19:21:55
Резон, готовая смесь на глине уже есть, для высоких температур :) и есть еще мешок клея термосистем 700. Лист железа толщиной 3 мм, две полосы железа тоже твойка, и два уголка металических , так на всякий случай а вдруг надо будет. Думала найти шамотную плиту, но у нас с этим прлблема надо заказывать. А собиралась просто и найти "колодцы" чтоб сажу почистить. Вот мужу бывшему сейчас икается наверно....
-1
Резон
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 19:29:52
Резон написал 13.07.2025 в 18:56
Уже понятней немного стало... сколько рядов кирпича от перевалов вертикальных каналов до уровня, где .....
Ниже на фото торчат остатки того железа, вытащить никак, обрезала ножницами по металу ( инструмента почти нет , бывший муж с " зеленым змеем" унесли, )дымоход разбирать не буду
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 19:31:45
1000044110остатки метала перекрывающего это безобразие , кладка вверх это уже дымоход.
Я вот что сидела прикидывала, может поставить тот лист железа что у меня есть, правда он на кирпич ложится не ровно с одного края проваливается ложится на поперечный кирпич, с другого края возле дымохода по сантиметру на кирпич ложится. кладка у мастера кособочила и лист вырезан не ровно. Так вот положить лист, а поттм обложить кирпичом.
Или Положить на верхний ряд кирпич но не на ребро а плашмя, и потом уже чтото думать дальше. Хз короче.... чтоб ему икалось и прыгалось с его печкой.
Вот я прикладывала как это будет 10000441131000044114
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 19:44:09
Voliha написал 13.07.2025 в 19:18
Отлично, на фото над перевалом это уголок? Устойчиво лежит?
Voliha написал 13.07.2025 в 19:29
Не страшно.
Voliha написал 13.07.2025 в 19:21
Шамотная что ли? Она там нафинг не нужна...
Вот с ними то и будет удобственнее работать...
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 19:47:05
Voliha написал 13.07.2025 в 19:31
Кладка, на сколько увидел сделана добротно, но не по нормативам относительно толщины стенки по дыму...
