Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 21:37:21
Voliha написал 13.07.2025 в 21:31
А почему с карнизом не получится? Нельзя както прилепить плашмя, маленький кирпичик на этот сверху? И .....
Если я правильно понял, мы перекрываем только часть стороны печки, соответственно получится "балкончик", а не карниз...
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 21:41:08
Я так надеялась что она , болгарка, не понадобится :( ... Охохоюшки хохо... Может можно без нее а? P.S Если вдруг я не отвечу сейчас тт значи или дитё уговариваю спать лечь или сама отключилась, с 4 утра на ногах, на работе работа и дома работа...
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 21:42:38
Резон написал 13.07.2025 в 21:37
Если я правильно понял, мы перекрываем только часть стороны печки, соответственно получится .....
А я не знаю как правильно назвать . Вот так думала1000044132
-1
Резон
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 21:45:27
Ну эти два отверстия так сказать перекрываем :) по сути перекрываите Вы, у вас там мысли роются, а я так следую инструкциям :) главное вы не нервничайте со мной, я вредная :) если что рисуйте на бумаге как для криворукой :)
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 21:47:32
Voliha написал 13.07.2025 в 21:35
Если отберу у кое кого болгарку то буду я с болгаркой :)
Ахринеть... не нужно самой этим заниматься, тем более если опыта нет... поищите распиловку плитки, кирпичи разметите, Вам отпилят или хотя бы сделают надпилы в размер. Пусть день потеряете, но поверьте оно того стоит. Да и пылища будет... Нет, самой этим заниматься не стоит точно.
Резон
Резон
Киров
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 21:50:30
Резон написал 13.07.2025 в 21:47
Ахринеть... не нужно самой этим заниматься, тем более если опыта нет... поищите распиловку плитки, .....
Заинтриговали, болгарку я в руках держала, меня ее шум нервирует... не брйтесь мне самой страшно :) но пипец как интересно
Voliha
Voliha
Balti
13.07.2025 в 21:53:04
А день терять... хы, я на работе с 4 утра, и домой прихожу в 15.30- 16.00. Сначала женские обязаности + дети. А Потом Печка!!! И так каждый день, выходной 1 только понедельник :)
Резон
Резон
Киров
13.07.2025 в 22:07:41
Voliha написал 13.07.2025 в 21:45
Отставить оправдания! С чего Вы взяли, что Вы вредная, пока в этом замечены не были... И вообще, если человек нервничает, значит он не владеет ситуацией имхо. Медленно спустимся с горы и все сделаем последовательно и постепенно...
Voliha написал 13.07.2025 в 21:41
Спокойной ночи! Завтра проснетесь, а Вам здесь задание на день:
  1. Заготовить два уголка 25 или 32 достаточной длины , чтобы уложить их под кирпичи вдоль перекрыши с опиранием см по 2-3 с каждой стороны- примерно около метра получится
  2. Подготовить емкость под замачивание глины, плюс поиски самой глины. Песок я понял у Вас уже есть. Подготовить из подручного материала лист железа, размером хотя бы 50х50см., сито для просеивания песка. Кстати, если есть сложности с глиной, можно использовать раствор, который высыпался при разборке кирпича, только не тот, на который клеили клинкер.
  3. Промерять плоскость периметра перекрыши, зачистить от раствора, перепады кирпичей по плоскости довести до не более 3мм., можно наждачным камнем крупной зернистости или половинкой кирпича. Поверхность должна быть из тела кирпича, затем обеспылить.
  4. Успеть накормить ребенка и отдохнуть самой и выспаться перед новым рабочим днем. До этого успеть написать, что получилось из перечисленного сделать.
