denyG
denyG
14.06.2016 в 21:39:14
Здравствуйте! Ситуация такова: чистовое покрытие доска, посаженная на клей, все это хозяйство лежит на фанере, под фанерой сухой пол (как мне сказал предыдущий хозяин квартиры). Думал просто сниму старую доску, куплю новую и положу вместо нее, но не тут то было. На фанере остатки клея сплошь и рядом, поверхность совсем неровная. Первое что в голову пришло так это залить наливной пол, все им выровнять. Но потом понял, что там фанера и так делать наверное нельзя. Или все таки можно? Какие варианты есть? Как поменять пол? Совсем не хочется снимать фанеру, ибо что там точно не знаю, вдруг опять какой нибудь попадос... Помогите, плиз, советом!
Микитович
Микитович
Эксперт
14.06.2016 в 23:24:22
denyG написал: залить наливной пол, все им выровнять
Если эпоксидкой - то можно, но дорого. Если самовыравнивающей смесью (гипсовой или цементной на воде) во первых покоробит фанеру, во вторых будет трещать и постепенно рассыпется. Еще раньше начнет отскакивать. Ощищать от остатков клея. Или перестилать полностью, вместе с досками.
denyG
denyG
15.06.2016 в 13:44:16
Есть у кого ещё какие идеи-мысли? Может постелить два слоя пробкового покрытия по 2-3 мм и потом ламинат 10 или 12 мм?
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
15.06.2016 в 19:43:49
Ушм + кожух с пылетоводом + пылесос и алмазная чашка, всё в аренду. Или раскошелиться на Vetonit 4310 для сложных оснований (фанера) в 1500р. за 25кг.
sad1002
sad1002
Коломна
16.06.2016 в 16:18:37
Эксцентриков или ушм содрать коей и всё.
denyG
denyG
16.06.2016 в 21:55:21
sad1002, эксцентриковая шлифовальная машинка? Что-то можете посоветовать из недорого, чтобы 15 кв. метров клея с фанеры содрать хватило? Или хотя бы на какие параметры смотреть при покупке?
