#5693862
Доброго времени суток!
Пришла пора обшить лоджию изнутри.
Лоджия 2,65х1,15м. 17-й этаж. Застеклена стеклопакетами. Лоджия находится на кухне. Парапет - бетон. Квартира торцевая. Одна стена лоджии - стена большой комнаты. на лоджии имеется люк на нижний этаж. лестницы у соседей нет.
Что предполагаю сделать:
1) обшить вагонкой.
2) для предотвращения живности между вагонкой и основанием уложить 2см полистерола (ну или как он правильно называется розовый такой)
3) на пол будет уложена массивная доска (осталась от ремонта)
4) пол - лаги 100х50, фанера 16мм, сверху доски. Между лагами, тоже предполагаю для заполнения пространства утеплитель.
5) потолок - реечный.
Вопросы:
1) С торцевой стороны планирую сделать шкаф для хранения (колеса, инструмент, и т.д.). Шкаф получается будет на люком. Что с ним сделать? Зашить намертво или все же сделать крышку с ручкой заподлицо с полом?
2) Нужно ли стелить пленку перед началом устройства пола?
3) Пол немного под наклоном, какую систему для ровного выставления лаг посоветуете?
4) Помимо лаг нужны ли поперечные брусья и если да, то какой размер?
5) Доски пола приклеить на фанеру, прикрутить или и то и другое?
6) Ну и в целом хотелось бы услышать комментарии по этому плану.
P.S. Утеплять не собираюсь, укладка утеплителя чисто для заполнения пространства (тем более он частично есть в наличии). По поводу паркета на неотапливаемой лоджии тоже возражения не принимаются, т.к. девать некуда и есть опыт эксплуатации подобного покрытия в двух квартирах с неотапливаемыми лоджиями.
