АБ
АБ
15.06.2016 в 13:51:45
Имеем второй этаж дачи с трубой печки (40х40 см) посередине комнаты. Есть идея сделать стеллаж для книг от пола до потолка, глубиной 40 см, без задней стенки, для расстановки книг с двух сторон. Трубу вписать в стеллаж и покрасить в один цвет. Двери не будет - только проход 70х200 - из полок стеллажа.
Щиты из леруа 18 мм подойдут для этих целей? Внешние углы для крепления всех частей - это нормально?
Принимаются любые советы, строить его начну через несколько дней.
Harvest
Harvest
15.06.2016 в 18:18:03
Чертёжик бы накидали, а то непонятно причём здесь дверь. И что такое внешние углы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2016 в 21:52:05
внешние углы-уголки из леруа для крепления горизонтального к вертикальному. дверь- проход в поперек комнаты расположенном стелаже.
АБ
АБ
16.06.2016 в 08:46:27
Именно так как сказал с2. Чертеж в голове, строить планирую по месту из срощенных мебельных щитов из сосны. Полка как я понял должна быть не более 90 см , т.к. для книг
АБ
АБ
16.06.2016 в 15:56:27
Господа мебельщики, мне нужно сделать стеллаж как можно проще и быстрее, это загородный деревянный дом. Покрашу его в цвет стен. Внешние мебельные уголки не проблема. Посоветуйте в общих чертах...
JamMSK
JamMSK
16.06.2016 в 23:09:08
Сосна 18мм - поведёт скорее всего, если из Леруа - там по сути браком торгуют, так как материал недосушеный. А так без чертежа или эскиза никто вам не скажет, подойдёт ли вам для этой цели даже качественный щит. Одно точно могу сказать, что никто не даст гарантии на деревянное изделие, если оно будет в непосредственной близости от источника тепла. Поэтому очень высока вероятность, что ваша конструкция даже из качественного материала недолго протянет
АБ
АБ
17.06.2016 в 11:35:49
Вот приблизительный чертеж. Полки будут строиться под высоту книг и альбомов
АБ
АБ
17.06.2016 в 11:36:38
Ах да, в доме есть отопление, печка осталась для красоты :)
Harvest
Harvest
17.06.2016 в 12:19:04
АБ написал: Посоветуйте в общих чертах...
Покупаете, нарезаете в размер, скручиваете - большего и не посоветуешь... Разве что из ЛДСП надёжней будет и более предсказуемый результат.
ser000
ser000
17.06.2016 в 14:54:34
АБ написал: Ах да, в доме есть отопление, печка осталась для красоты
Главное, что бы эту красоту ненароком не затопили, а то ваши книги быстро пыхнут и станут катализатором уничтожения вашего дома.
АБ
АБ
17.06.2016 в 15:23:21
ser000, а с чего бы им пыхнуть, даже если и затопят? Труба то нормальная, без щелей.
