В доме 7х7 отопление одного этажа сделано самодельным котлом с теном 3квт, насосом, двухтрубной системой и магистральные трубы полипропилен 40.6 радиаторов биметалл по 8 секций. Много лет работает, но не греет так, чтобы прям горячие батареи были. Зимой не живем.
Есть мысль заменить трубы на 25 или даже 20. Тогда в системе будет меньше теплоносителя, он быстрее нагреется, меньше будет остывать в самих трубах. Почитал про диаметр труб и насколько я понял основная проблема там в том, что при маленьком диаметре через радиатор не сможет пройти много теплоносителя, чтобы успеть разогреть его. А у меня сейчас проблема в том, что я не могу разогреть сам теплоноситель из-за большого его объема. Судя по квартире, 25-й трубы достаточно даже на 12 секций.
Правильно я мыслю? Как посоветуете поступить?
