tcinott
tcinott
16.06.2016 в 12:38:28
Всем привет! Появилась необходимость установить дома сейф оружейный. Квартира однушка, и мест особо нет. Пришла идея вмонтировать в наружную НЕ несущую стену его. Стена видимо сэндвич, снаружи кирпич, посередине утеплитель (2-4см по ощущениям когда сверлил отверстие на балкон) и пеноблоки. Ширина всей конструкции 65см. Сейф предполагается заделать со стороны квартиры впритык к несущей стене, выковыривая пеноблок. Габариты сейфа предполагаются 150-25-25 см. (возможно 150-30-30). В квартире зимой очень тепло! при -20-25. Сейчас где предполагается сейф, обои и занавеска)
Поругайте идею?!
sanya1965
sanya1965
16.06.2016 в 12:48:31
идея неплоха, но нужен термос... т.е. нишу тщательно (с пропениванием) заделать пеноплексом-50мм, потом вкрячить сейф.... но не очень понятно, зачем делать именно сейф... если под встройку, то хватит обычного мет. ящега... замок можно заменить на более могучий....
tcinott
tcinott
16.06.2016 в 12:59:20
Да дело в могучесте замка, очень хочется электронный и обычный замок. Пеноплекс на заднюю стенку только? Я планировал закрепить еще изнутри на анкер. А само отверстие делать очень аккуратно, чтоб сейф влез прям впритирку и замазать по периметру щели. Пена предполагает более широкий зазор?
sanya1965
sanya1965
16.06.2016 в 14:46:35
tcinott написал: Да дело в могучесте замка, очень хочется электронный и обычный замок.
замки продаются отдельно.... есть даже по сетчатке глаза...
tcinott написал: Пеноплекс на заднюю стенку только? Я планировал закрепить еще изнутри на анкер. А само отверстие делать очень аккуратно, чтоб сейф влез прям впритирку и замазать по периметру щели. Пена предполагает более широкий зазор?
термос -это значит со всех сторон... и сзади, и по бокам, и сверху, и снизу... иначе получите мостик холода, и металл ящега будет собирать конденсат.... если зазор сделать 1-2см и потом вдуть пену по периметру, то стоять будет мертво.... анкер сзади нужен....
