Установили двери Волховец. Попросили мастеров запилить наличники под 90 градусов. Вот что получается - совершенно некрасивые щели
Мастера говорят, что эти наличники не предусмотрены для такого запила, что их надо пилить под 45. Но под 45 эти двери совершенно не смотрятся.
Помогите- чем можно скрыть щели или возможно мастера неправильно ставят наличники?
Возьмите поверочный угольник приложите к внутренней части уже установленного наличника, если там нет 90 гр., то и на верхнем наличники, его то же быть не должно. Видимо либо у вас зазор по притворам не ровный, либо полотно трапецией и надо было верх запилить на 90,5 гр примерно.
По всей видимости щель по большей части образована из за того , что .... Ну собственно мастера ваши отчасти правы они не предназначены для слпряжения под 90 грд. У правильный дверей с предусмотренной установкой наличника под 90 и при наличии радиусных кромок наличника верхняя перекладина должна быть тоньше. В вашем случае это танцы с бубнами и за не большую доплату нормальный мастер делает верхнюю перекладину тоньше.
У Волховца специальные наличники под 90, в комплекте которых верхний тоньше боковых именно для минимизации щели.
Промеряйте толщину наличников, если нигде тонких нет, то заказать отдельно и переустановить.
Скажите а запиливать вертикальные наличники надо вровень с верхним, как на фото у автора? Или можно на 5мм длиннее, так красивее, имхо.
У меня тоже наличники одинаковой толщины (двери estet) верхний наличник обрезкой шипа тоньше не сделаешь(((
LёXus написал:
Обрезка шипа здесь не при чём. Сам наличник с изнанки нужно срезать. Утонить. Чуть не доходя до шипа, чтобы не ослабить. А для нетронутого участка сделать ответную выборку на коробке и немного пены выскоблить.
... и наличник-таки сядет глубже.
А сколько срезать? А на размер радиуса скругления наличника. И тогда плоскость будет примыкать к плоскости.
