Matiya.yu
Matiya.yu
Рязань
16.06.2016 в 13:49:40
Установили двери Волховец. Попросили мастеров запилить наличники под 90 градусов. Вот что получается - совершенно некрасивые щели
Мастера говорят, что эти наличники не предусмотрены для такого запила, что их надо пилить под 45. Но под 45 эти двери совершенно не смотрятся. Помогите- чем можно скрыть щели или возможно мастера неправильно ставят наличники?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.06.2016 в 00:20:44
Matiya.yu написал: наличники под 90 градусов
Возьмите поверочный угольник приложите к внутренней части уже установленного наличника, если там нет 90 гр., то и на верхнем наличники, его то же быть не должно. Видимо либо у вас зазор по притворам не ровный, либо полотно трапецией и надо было верх запилить на 90,5 гр примерно.
vadim d
vadim d
17.06.2016 в 01:01:05
По всей видимости щель по большей части образована из за того , что .... Ну собственно мастера ваши отчасти правы они не предназначены для слпряжения под 90 грд. У правильный дверей с предусмотренной установкой наличника под 90 и при наличии радиусных кромок наличника верхняя перекладина должна быть тоньше. В вашем случае это танцы с бубнами и за не большую доплату нормальный мастер делает верхнюю перекладину тоньше.
Xewus
Xewus
17.06.2016 в 20:29:43
У Волховца специальные наличники под 90, в комплекте которых верхний тоньше боковых именно для минимизации щели. Промеряйте толщину наличников, если нигде тонких нет, то заказать отдельно и переустановить.
Xewus
Xewus
17.06.2016 в 20:34:03
vadim d написал: за не большую доплату нормальный мастер делает верхнюю перекладину тоньше.
Только вчера удалил из архива пассаж одного мастера про эту операцию :p
vadim d
vadim d
18.06.2016 в 09:31:36
Рукописи не горят)))
LёXus
LёXus
Кемерово
24.06.2016 в 08:35:02
Скажите а запиливать вертикальные наличники надо вровень с верхним, как на фото у автора? Или можно на 5мм длиннее, так красивее, имхо. У меня тоже наличники одинаковой толщины (двери estet) верхний наличник обрезкой шипа тоньше не сделаешь(((
Xewus
Xewus
25.06.2016 в 08:23:51
Красота - понятие растяжимое, кому и кобыла невеста. В общепринятом случае должно быть вровень.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.06.2016 в 17:29:29
LёXus написал: верхний наличник обрезкой шипа тоньше не сделаешь(((
Обрезка шипа здесь не при чём. Сам наличник с изнанки нужно срезать. Утонить. Чуть не доходя до шипа, чтобы не ослабить. А для нетронутого участка сделать ответную выборку на коробке и немного пены выскоблить. ... и наличник-таки сядет глубже. А сколько срезать? А на размер радиуса скругления наличника. И тогда плоскость будет примыкать к плоскости.
