16.06.2016 в 16:14:56
Добрый день
Очень не хочется сверлить миллион отверстий, можно ли смонтировать в комнате деревянную обрешетку на жидкие гвозди или монтажную пену? Поверх обрешетки будет только самая простая фанера 4мм и обои, кроме этого на обрешетку ничего крепить не планируется. В комнате с потолками 2,5 метра будет 6 рядов из бруска 30x40, вес листа фанеры 1,5x1,5 метра около 5-6 килограмм. Выдержит ли клей?
16.06.2016 в 17:23:19
непонятно к какому основанию клеить.... но не суть... 6 рядов стоя, да по 3 отверстия, итого 18 отверстий... далее берем бруски 20Х40, и крепим стоя... потом к ним крепим лежа бруски на саморезы 3.2Х35... потом фанера... с учетом ее толщины 4мм, надо шаг 20-30см....
16.06.2016 в 17:28:50
Деревянные рейки обрешетки – клеем к обычной штукатурке на стену, на рейки – фанеру саморезами. Будет ли обрешетка держаться на одном клею, или обязательно надо ее прикручивать к стене?
Зачем привинчивать второй слой реек поперек? Разве нельзя обойтись одним? Фанера же не МДФ, весит в несколько раз меньше
17.06.2016 в 12:03:53
quoter1q написал: Деревянные рейки обрешетки – клеем к обычной штукатурке
бредовые идеи отвергаем сразу
quoter1q написал: Будет ли обрешетка держаться на одном клею,
не будет
quoter1q написал: или обязательно надо ее прикручивать к стене?
обязательно прикручивать
quoter1q написал: Зачем привинчивать второй слой реек поперек? Разве нельзя обойтись одним? Фанера же не МДФ, весит в несколько раз меньше
фанера 4м не несет самУ себя.... она будет подвижна при нажатии... поэтому либо частая обрешетка, либо фанера 8мм-12мм... иначе обои на стыках будут лопаться.....
17.06.2016 в 12:24:42
Ясно, спасибо за подробный ответ
