omfo
omfo
19.06.2016 в 00:17:05
Имею необходимость поиметь устройство, способное обнаружить появление тела и сообщить об этом на сотню метров через пару стен. Не найдя готовый прибор, решил поженить автосигнализацию с обратной связью и датчик движения. С оказией прикупил cenmax vigilant http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/vigilant/vigilant.htm и датчик движения http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-New-DC-12V-5A-Useful-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module/32580068036.html?spm=2114.03010208.3.53.ZaykYa&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_507,searchweb201603_11&btsid=6423760b-9c5d-4d0d-b947-04d8b3d3fdee Датчик движения отдельно работает без нареканий, штатно включая лампочку и выключая её секунд через 20. Затем с целью реализации своих планов красный провод датчика подключил к красному сигнализации, черный к черному. Желтый (выход) провод датчика замкнул на голубой/красный (концевик двери (+)) провод сигнализации. Вроде бы заработало, но нет стабильности. Сигнализация то штатно встает на охрану, срабатывает на датчик и выключает сработку с пульта, переходя в режим покоя, а затем новым нажатием встает в режим охраны, а то начинает самопроизвольно срабатывать, хотя в зоне датчика заведомо нет причин для сработки, и на включение/выключение пультом не реагирует, т.е.если сработала, на отключение пультом реагирует, но она через 2-3 секунды вновь выдает сработку и так до бесконечности, не переходя в режим покоя или охраны. Как можно решить проблему?
m.ix
m.ix
19.06.2016 в 18:37:28
есть ещё и микроволновые датчики движения. но они у меня были на 220. сейчас их не продают и пропали совмем. Но пару сотен метров, это вы загнули. Ваш датчик ни как не сможет отреагировать на даже и полсотню метров как и мой. Заградительный датчик ставьте. по типу как в метро
Фотографирую то что ремонтирую.
omfo
omfo
19.06.2016 в 22:24:52
m.ix написал: есть ещё и микроволновые датчики движения. но они у меня были на 220. сейчас их не продают и пропали совмем. Но пару сотен метров, это вы загнули. Ваш датчик ни как не сможет отреагировать на даже и полсотню метров как и мой. Заградительный датчик ставьте. по типу как в метро
m.ix, Вы не внимательно прочли мой вопрос. Датчик ловит движение на положенные ему 5 метров. Дальше его дело подать плюс на блок сигнализации, которая воспримет это как несанкционированное открытие двери в машине двери. А дальше уже сигнализация возбуждает свой брелок обратной связи, который пищит в сотне метров уведомляя о вторжении. Проблема в ложных сработках. Не пойму, чего не хватает сигнализации. Ведь ей должно быть без разницы, после того как она сработала, закрыл злоумышленник дверь или нет. Владелец нажал на кнопку брелока, она должна прекратить панику. Но в моей ситуации с датчиком, после сработки если нажимаю на кнопку выключения, может штатно отключиться, а может отключиться и через 3 секунды опять запищать и так до бесконечности.
юра Т
юра Т
20.06.2016 в 01:03:02
omfo, резистрором на плюс подтяните сигнал
omfo
omfo
20.06.2016 в 11:07:34
юра Т написал: omfo, резистрором на плюс подтяните сигнал
юра Т, нельзя ли чуть более развернуто. В чем суть подтяжки?
юра Т
юра Т
20.06.2016 в 18:30:07
omfo написал:
omfo, суть в том что концевики дверей в авто подключены через лампочки к плюсу, или же попробуйте подключить к капоту/багажнику
