19.06.2016 в 22:13:28
Четыре дня назад выкопали колодец (предполагали 7 колец) приехали мужики начали копать установили 6 кольцо (половина над землёй) и нарвались на ключ, бьет из под земли и намывает глину (грунт глина всех мастей) вода прибывала быстрее чем откачивали в связи с чем копку решили остановить. Седьмое кольцо водрузили сверху подучилось полтора кольца над землёй сверху поставили люк. Мужики предупредили что колодец даст усадку и ещё пол кольца уйдёт под землю. Рекомендовали несколько раз выкачать колодец. Купил финальный насос с поплавком и начал качать ( процесс бесконечный так как осушить эту тварь невозможно) но после первой попытки колодец сильно опустился. После второй прокачки высота до крышки 54 см.
Вопрос как глубоко может оседать колодец? Как это предотвратить и насколько это нормальный процесс??
20.06.2016 в 18:08:35
korwin2003 написал: Вопрос как глубоко может оседать колодец?
Пока кольца не упрутся в твердый грунт.
korwin2003 написал: Как это предотвратить и насколько это нормальный процесс?
Хватит откачивать по поводу и без повода. Берите столько воды, сколько нужно для хозяйства. В час откачивайте не больше пол кольца, это предел. Процесс не совсем нормальный. Обычно колодцы дают усадку максимум 10 см.
29.07.2016 в 22:01:04
Процесс не нормальный, но правильно вам посоветовали, прекратите качать иначе может случится то, что ваши колца уйдут все в " бездну".
